suite à un bruit de plus en plus present dans la voiture depuis quelques jours, je me suis arrêté chez un collègue qui possède un centre de contrôle technique pour rechercher la cause.
Donc montage de la voiture sur la fosse et là, constatation d'une fuite sous le carter avant
Aprés dépose du carter, présence d'huile au niveau de l'arbre côté pont avant.
Donc je pense que je vais être obliger de faire remplacer le pont ou dans le meilleur des cas, les roulements et joints de pont !
Petite question bête, connaissez-vous le prix d'une telle intervention chez BM, pièces et M.O.
Petite info : la voiture date de 2006 et 136 000 kms à ce jour sans aucun soucis avant cela.
Merci à tous pour vos réponse car là, je suis un peu démoralisé, ce n'était pas du tout prévu au programme étant donné que je marie mon fils dans 3 mois ... et les finances sont déjà pas mal entamés
.gif)
Franck.
