bruit boite sur 530 d annee 2007
bonjour,
quand je passe en drive en demarrant j'entend un claquement comme deux pieces en fer qui se claque entre elle ,meme a petite vitesse au changement des premiers rapports.
est ce normal?la voiture est de juillet 2007.
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
Re: bruit boite sur 530 d annee 2007
salut
normal , je ne pense pas
en general si c'est sur les 2 premiers rapport et marche arriere cela ressemble bien a un flector HS
voir ici piece n°2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
le bruit du flector HS fait un genre de "clong" voire un bruit de "cloche " metallique .
apres faut voir le kilometrage et le type de conduite , l'anneé importe peu .
salutations
oliv62380
voir ici piece n°2
salutations
oliv62380
merci,
je pense que vous avez raison. est ce une grosse reparation?
- oliv62380
salut
ben disons que le flector vaut entre 80 a 130 euros suivant les modeles (boite auto ou boite manuelle )
apres il y a la main d'oeuvre qui va varier suivant les garages .
pour infos il y a 2 a 3 toles de protection a demonter , et l'echappement pour acceder au flector qui est situé sur la sortie de boite de vitesses.
je l'ai changé moi-meme et j'ai mis 3 h a peu pres , main je ne suis pas aussi bien equipé qu'un garagiste .
biensur pour pouvoir changer le flector il faut veiller a ce que les roues arrieres soient leveés pour permettre de faire tourner l'arbre de transmission et ainsi pouvoir desserer les 6 vis du flector .
salutations
oliv62380
voila un peu le bestiaux http://cgi.ebay.de/Gelenkscheibe-Hardy- ... 3f02c1766f
salutations
oliv62380
bonjour,
merci pour tes renseignements mais bmw me disent que ca vient la tulipe de pont donc changement du pont 2800 euros.!!!!!
ils disent que c'est a force de taper dedans..a 130000kms c'est pas colll!!!!!
- oliv62380
myrom a écrit :bonjour,
salut
moi a ce prix je fais faire une contre expertise !!!!!!!!!!
car prendre lesgens pour des cons ca va un moment , et je trouve qu'ils te mement en bateau la !!!!
une tulipe MDR comme ils disent et pourquoi pas une rose ?
surtout ne tombe pas dans leur piege !!!
tu serai trop decu
bonjour,
le chef d'atelier dit qu'il faut changer tout le pont,mais a qui s'adresser pour une contre expertise,il m'a dit aussi que m'a deuxieme clef ete hs et que c'etait 150 euros une neuve j'ai alors chercher sur les forums et j'ai changer la pile 3 euros est nikel .je suis super decu de leur aptitude...pour une marque aussi prestigieuse ou alors ils pense que tous ceux qui ont une bm sont des bourgeois.merci pour vos commentaire
