Problème démarrage
Chris06E46
Problème démarrage
Message par Chris06E46 »
Bonjour à tous, je suis actuellement bloqué et je dois impérativement rentrer chez moi, j'ai démarré ma voiture il y a à peine une heure elle démarrait au quart de tour comme d'habitude j'y ai fais un petit complément d'eau, et quand j'ai voulut repartir, je tourne la clef, tout fonctionne a merveille, électricité tout ok, fusibles tous bons, mais il n'y a pas de jus qui va au moteur rien ne veut faire tourner le moteur.. j'éspere vraiment que c'est une petite bétise.. c'est une 320d de 2001. La batterie est neuve de 1 mois, je ne vois pas du tout. Help me please.
merci d'avance.
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: Problème démarrage
Message par Twistered »
Personne peut t'aider a pousser pour voir si elle ne démarre pas en seconde?
Bon courage.
PS: quand tu dis complément d'eau : lave glace ou liquide de refroidissement?
Twistered
Code VIN : CC02030
Quand tu tourne la clef ca fait quoi comme bruit?
Ca tousse? Tu sens que ca va démarrer, mais ca vient jamais? ...
Chris06E46
Alors c'était un ajout de liquide de refroidissement.. A peine 50cl.. Et ca ne tousse même pas rien ne lance le moteur. Jai pense a problème d'anti démarrage mais aucun fusible n'est grillé..
Chris06E46
Je devais impérativement rentrer chez moi donc la voiture est restée sur place. Je ne peux donc pas la pousser pour voir, mais si jamais quelqu'un a eut le même problème et passais par la ce serai sympa. Merci d'avance en tout cas.
Twistered
Code VIN : CC02030
Chris06E46 a écrit :Je devais impérativement rentrer chez moi donc la voiture est restée sur place. Je ne peux donc pas la pousser pour voir, mais si jamais quelqu'un a eut le même problème et passais par la ce serai sympa. Merci d'avance en tout cas.
Tu es de quel coin? (on sait jamais). Peut être un injecteur qui s'est mis en sécurité. Moi, c'était la clef qui s'était désactivé.
Bon courage.
beber
Message par beber »
Ne serais ce pas le fusible integré à la pompe d'injection?
Chris06E46
Bonsoir à tous, merci de vos réponses, à priori je pense que c'est effectivement la clé qui s'est désactivée puisque je ne vois pas comment elle aurait put tomber en panne alors qu'elle n'as pas bougée.. J'ai mis ma clé et mon téléphone dans la même poche pendant la matinée et je crois que c'est ça qui l'a déprogrammé du moins c'est déja arrivée à une personne que je connais donc j'éspère que ce n'est que ça je vais testé avec la clé de secours pour voir mais il faut que je l'envoie par la poste finalement .. Je vous tiens au courant.
Bonne soirée à tous et merci surtout.
Twistered
Code VIN : CC02030
Chris06E46 a écrit :Bonsoir à tous, merci de vos réponses, à priori je pense que c'est effectivement la clé qui s'est désactivée puisque je ne vois pas comment elle aurait put tomber en panne alors qu'elle n'as pas bougée.. J'ai mis ma clé et mon téléphone dans la même poche pendant la matinée et je crois que c'est ça qui l'a déprogrammé du moins c'est déja arrivée à une personne que je connais donc j'éspère que ce n'est que ça je vais testé avec la clé de secours pour voir mais il faut que je l'envoie par la poste finalement .. Je vous tiens au courant.
Ta voiture est loin de ton domicile?
Essaye toujours en la poussant avec quelqun... on sait jamais.
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par bidou »
tu dis qu'il ne se passe rien, si il ne se passe rien, c'est que ton démarreur ne fonctionne pas, alors ce n'est pas un problème d'anti-démarrage ou de clé
ou c'est un problème de démarreur, ou de batterie, tu ne dis pas que le courant est faible, alors c'est le démarreur, voila
donc, il faut la pousser pour sur que le moteur fonctionne
on attend ta réponse
