problem pedale dembrayage 325 tds e36
bonjour a tous jai un probleme sur ma bmw 325 tds e36
jai ma pedale d'embrayage qui reste au plancher
merci de maider
merci de maider
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: problem pedale dembrayage 325 tds e36
Je ne sais pas si tu attend toujours une réponse mais je crois que sur les 325tds c'est une commande d'embraye hydraulique donc sa peux par exemple être ton émetteur ou ton récepteur mais souvent l’émetteur qui est mort voila.
salut ,
je vois 4 posibilités :
_ émétteur hs
_ récepteur hs
_ ressort de pédale hs
_ bulle d'air dans le circuit
_ émétteur hs
_ récepteur hs
le plus souvent ca reste emmetteur et recepteur
par contre lors de la purge il fo etre a deux et une personne qui garde de la pression sur le recepteur avec la vis de purge ouverte c'est une galere je trouve personnellement on a ete embeter sur d'autre modele dont le montage etait similaire
