manuel E46
brim
manuel E46
Message par brim »
Est ce que quelqun aurait le manuel de la serie 3 E46 99-05 ou precisement de la 318D E46 2004 berline car je l'ai pas.
Par ce que j'ai un voyant rouge indiquer sur le tableau de bord et un autre airbag. (voir lien)
Auriez vous peut etre un solution pour ces defaults ?
Uploaded with ImageShack.us
merci d'avance.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: manuel E46
Message par ricric11 »
bonjour
pour le premier voyant il t'indique que tu as une ampoule deffectueuse, controle ton éclairage avant droit.
pour le voyant d'airbag c'est un peut plus compliqué, ça peut venir du tapis de présence qui est dans le siège coté passgé...
mais pour enlever une erreur airbag il faud passer a la valise...
brim
Re: manuel E46
Message par brim »
salut,
merci je vais verifier l'ampoule.
c'est a dire passer a la valise ?
ricric11
Re: manuel E46
brim a écrit :salut,
la valise c'est l'odinateur de test que te branche le garage ou un centre auto pour trouver les pannes électriques etc...ils se connect via la prise obd de ton véhicule et éfface les erreurs éventuelles.
Philippe série 1
Re: manuel E46
Message par Philippe série 1 »
Bonjour à Tous,
Pour le voyant air-bag il y a une petite intervention à faire en atelier, je l'avais faite sur une E46 de 2000, c'était en 2002, le coût à l'époque était de environ 30euros. L'atelier touche aux fils sous le siège (conducteur ou passager selon le modèle et l'année) et le problème d'alerte air-bag disparaît. Tu peux rouler avec le voyant car le fonctionnement de l'AB n'est pas en jeu, c'est un problème électrique d'affichage.
En atelier BMW, ils connaissent en principe bien cela si tu le demandes car c'est un petit défaut classique des E46 berline.
Bonne roite à tous *11*
brim
Re: manuel E46
Message par brim »
Effectivement c'etait bien l'ampoule du clignotant qui etait juste mal fixer.
Pour le voyant j'ai pris rdv mais apparement c'est bien comme vous dites, c'est courant ce default.
merci
ps: si jamais quelqun a un manuel serie 3 e46 en pdf ou autre sa serait sympa *98/
akman_66@hotmail.fr
ricric11
Re: manuel E46
j'en ai déjà fait un en pdf pour la série 1
je vais éssayer de faire celui de la mienne (série 3) en pdf la semaine prochaine et je t'enverais le lien par MP.
brim
Re: manuel E46
Message par brim »
Grand merci sa me serait bien utile. *15*
John13
Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Re: manuel E46
Message par John13 »
Le voyant d'airbag est dû à un défaut d'un des 8 capteurs de présence.
Ca n'induit donc pas sur le fonctionnement de l'airbag, mais vu qu'un capteur ou une connection à un capteur est défectueuse, l'ODB t'indique une erreur.
A+ ;)
brim
Re: manuel E46
Message par brim »
personne aurait un manuel de serie 3 318d 320d ?
