Quelle est la pression des pneus?
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
foxis6
Véhicule : bmw e90 320 D Luxe B.A
Message par foxis6 »
Voilà j'ai une 120d 46* sur laquelle j'ai monté des jantes B.B.S style 108 de Z4,une tuerie *009
Comme ce n'est pas une monte préconisée je n'ai pas dans la portiére les pressions des pneus *63*
Donc si un possesseur de Z4 pouvait me donner les pressions ou mieux une photo de l'étiquette de la portiére *62*
J'ai les tailles préconisées pour ces jantes .
Le monteur de pneu me dit 2,5 partout 46* j'ai un doute....
A l'avant 225/40/18
A l'arriere 255/35/18...
J'ai demandé en M.P à un membre mais il ne se connecte pas tous les jours.
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par foxis6 le 22 mai 2011 14:53, modifié 1 fois.
foxis6
Re: Quelle est la pression des pneus?
Petit UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP *009
Bon je vais aller en concession essayer une Z4 *41*
foxis6
Pas un qui posséde une Z4 *41*
J'ai du me tromper de section...... *009
pompicts
Message par pompicts »
la pression de tes pneu ne correspondra pas a celle d'un z4 puisque c'est le poid que supporte les pneux qui est reelement risent en compte donc il faut que tu regarde par raport au ptac de ton vehicule et de la monte que tu as. regarde au niveau d'une 135i
foxis6
Merci pour ta réponse *11* mais je suis pas trop avancé car une 135 n'a pas cette monte d'origine...
Pour info tu peux me dire ce que te donne l'étiquette sur ton montant de portiére. *62*
Je vais chercher le ptac de nos deux voitures.
A+
Voilà ptac de ma 120 d =1840 kg
ptac de la Z4 de 1835 à 1855 Kg
Donc c'est trés équivalent
D'ou ma demande quelle pression pour ces pneus
225/40/18
255/35/18
Merci d"avance *009
foxis6
C'est bon ,j'ai trouvé la réponse *009
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu *41*
Aide toi et le ciel t'aidera .....le forum c'est autre chose **3
J'ai eu la réponse ,pour info sur le forum "Peugeot 207"......
carolus
Message par carolus »
Z4 3.0i de 2005:
2.3 à l'avant et 2.6 à l'arrière en 17" carré, mais comme dis plusieurs fois, ça ne peut pas servir de ref pour un autre modèle/poids/etc.
foxis6
Merci pour ta réponse *62*
Mais tu es en 17 et moi en 18..
Et je ne connais pas la taille de tes pneus
Quand au poids ,Z4 et 120d meme P.T.A.C ,meme constructeur,meme propulsion.....
A+
carolus
17 carre ça donne 225/45/17 en RFT.
foxis6
Voilà la réponse...
Cela pourra aider quelqu'un *009
Uploaded with ImageShack.us
A+
Retourner vers « Bmw Z4 »
