Une question peut être bête ...
John13
Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Message par John13 »
Bonjour à tous !
J'ai une petite question qui va sans doute paraître bête pour certains d'entre vous.
Comment puis-je savoir si j'ai l'option "feux de route adaptatifs" ???
En navigant sur le forum jai découvert cette option que j'ignorais. Si j'ai bien compris quand on est en plein phare, lavoiture passe toute seule en feux de croisement lorsqu'elle détecte de la lumière, c'est bien ça ??
Si ça peut vous aider, j'ai une BMW E90 320d d'Octobre 2005 avec xénons directionnels.
Au passage j'ai une autre question ... Quelle est la différence entre xénons et bi-xénons ??? J'ai peut être des bi-xé nons et je ne le sais même pas ^^
Merci d'avance pour vos réponses.
A+ ;)
Paulomars
Véhicule : BMW e61 530XD Luxe
Re: Une question peut être bête ...
Message par Paulomars »
Les bi-xénons, je crois que c'est feux de position+feux de route.
Pour le reste, je ne sais pas.
petit dd
Message par petit dd »
salut, j'ai les feux de route adaptatifs , c'est effectivement le passage automatique des feux de croisement en feux de route et vice verca , si tu as l'i drive , dans le menu eclairage ou un truc de ce genre il sera mentionner si tu les as ou pas , tu n'as qu'a regarder
lololea
Message par lololea »
merci d'avoir pausé cette question !! je suis aussi interresé !! *98/
je vais regardé sa cette aprem !
John13
OK merci je regarde demain dans mon iDrive si je trouve ça quelque part, sinon je vais faire le test mais je voulais aussi savoir comment ça s'activait ^^
A+ ;)
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
pas de Bi-xénons sur E90,mais tu les as sur E92,E93 pour les séries 3.
Pour l'adaptatif,tout a été dit.... **2
Archlord
Message par Archlord »
Pour le voir, il y a encore une chose plus simple que tripoter ton Idrive.
Tu te mets face a ta voiture, et tu regardes ton retroviseur interieur. Si tu l'as, tu as une espece de petite vitre carré incrusté dedans, visible donc de l'exterieur.
Comme sur la photo ci dessous
Uploaded with ImageShack.us
John13
OK donc je n'ai pas cette fenêtre, donc je n'ai pas cette option.
C'est pas grave, merci à tous.
A+ ;)
davan69
Message par davan69 »
en tout cas, il n'y a pas de question bête, je vais regarder aussi, merci pour la question John et pour la réponse de nos collègues *15*
John13
De rien ;)
Mais c'est vrai que je voyez souvent parler de cette option surs le forum et je ne savais pas si je la pocédais.
Merci à tous !
A+ ;)
