Probleme de ralenti et cale
Posté : 14 mai 2011 20:55
Bonjour à vous chers fanatiques, je vous soumets mon problème.
Voilà, comme l'indique le titre, le RPM de ma voiture est très instable et la voiture cale. J'ai vu à plusieurs endroit ce genre de problème, mais les réponses varient pratiquement autant qu'il y as d'utilisateurs sur les forum. Certains disent que c'est le Vanos, d'autre les sonde Lambda, d'autre des Hose de Vacuum, d'autre diront que c'est l'Idle control Valve... Bref rien de vraiment précis. Au démarage à froid, pas de problème. Par contre, une fois à chaud j'éteint le moteur, le redémarre et voici ce qui se passe:
(Lien youtube) http://www.youtube.com/watch?v=R3ZSKc2OAKI
Dès que j'appuie sur l'accélérateur le régime devient instable et la voiture cale. Voyant moteur constament allumé .Même si j'attends que la température redescende, le même problème survient quand même. Le problème se règle après 6-7 démarage et reviens par la suite ???
Alors, je vous implore votre aide afin de trouver enfin ce qui ne vas pas...
Merci énormément !!!
