FAP qui reycle...ça fume beaucoup à l'arret !
jose
Message par jose »
Salut
Mon FAP à du se mettre en recyclage sur un petit trajet, sans le savoir je me suis arreté...et puis j'ai remarqué une forte odeur de brulé, puis des fumées sous le capot...j'ai cru que la voiture allait flamber...
Mon concessionnaire m'a dit que c'est normal, j'ai coupé le cycle..
Si vous avez des infos, je suis preneur
Eiffel105
Re: FAP qui reycle...ça fume beaucoup à l'arret !
Message par Eiffel105 »
Il m'est arrivé la même chose il y a peu de temps. Après un court trajet, je m'arrête pour faire une course, et en revenant à la voiture mon père qui m'accompagnait me signale une odeur de "brulé" accompagnée d'une fumée blanche sortant de l'un des pots d'échappement.
Je soulève le capot et au niveau du filtre à air, une chaleur intense se dégageait ...
Oups ! J'appelle donc un ami (lol) mais celui-ci est toujours à la concession dans laquelle il travaille ... Je patiente et son arrivée il fait un rapide tour de l'auto pour me signaler qu'il s'agit d'un cycle de recyclage du FAP *29* Tant mieux mais cela fait bizarre tout de même.
Devant passer à la concession quelques jours après, mon pote en profite pour la mettre sur le pont afin de vérifier qu'il n'y aurait rien de "collé" (genre un sac plastique) sur la ligne d'échappement .. au cas où !
Donc , apparemment cela semble normal, même si te l'accorde , cela peut surprendre !
Fred
jose
Message par jose »
Je venais de faire 5 km, juste pour faire une petite course !
ça me rassure, car une fumée blanche sortait du capot fermé..
J'ai ouvert et du coté filtre à air, c'etait tres chaud, à la limite du supportable avec une forte odeur d'huile brulée..
elite one
Message par elite one »
Un recyclage du FAP se fait sous certaine condition de roulage.
Température moteur, régime moteur, température des gaz d’échappement. etc....
Le recyclage ne se fait jamais en ville. Soit sur route ou autoroute.
Tout les problèmes de FAP bouché vienne du fait que la voiture fait exclusivement de la ville, donc pas de recyclage possible.
En aucun cas de la fumé ne s’échappe du capot, ou de se retrouvé avec un filtre à air brulant.
jose
Message par jose »
je ne fais jamais de ville....exclusivement route et autoroute...d'autant plus je roule pas la semaine avec, et pas tous les week end...
c'etait un truc bizarre effectivement, ça ne l'a fait qu'une seule fois depuis que je l'ai..
mais c'etait, à mon avis, une chaleur excessive du au recyclage, qui à entrainé la fumée...mais de quoi, je vois pas..elle est entretenue regulierement et n'a que 70000 km...
