Problème à-coups aux environs de 2000 tr/min
rusty79
Salut a tous,
Voila je possede un E90 320D de 2006 avec 135000 kms.
Depuis mes vacances j'ai senti des tres leger accoup ( non ressenti par le passager) en roulant dans les 1800 - 2000 tr/min.
Les accel sont toujours aussi bonne,en conduite avec regulateur de vitesse je ne recent pas le souci.bizarre.la voiture fonctionne tres bien,ma conso est de 6,3L en mixte ce que je trouve correct,maintenant je viens de m'apercevoir que lors de ma derniere revision,mon filtre a gazoil n'as pas ete changer,donc il as actuellement envrion 35000 kms,cela peux t il venir de la?
Je doisnle faire changer la semaine prochaine.
Merci a tout ce Ui pourrons me renseigner
Bel@
Re: Probleme accoup au environ de 2000 tr/min
Salut à toi,
Pour commencer tu parle de vacance, es tu parti dans un pays éloigné? car des fois des carburants de mauvaises qualités peuvent occasionner des petits soucis
Sinon deuxième question le fait elle à froid comme à chaud?
Et je te répondrais dans tout les cas d'essayer avec un nouveau filtre pour être sûr
Cordialement,
Bela
Cordialement,
Bela
rusty79
Merci pour ta reponse,pour les vacances je suis parti en vendee,elle le fait plus a chaud qu'a froid,maintenant en ce qui concerne l'essence,rarement chez total ou bp plus souvent leclerc ou carrefour,lol
Bel@
rusty79 a écrit :rarement chez total ou bp plus souvent leclerc ou carrefour,lol
pour éviter tous problèmes vaut mieux pour commencer mettre du carburant de qualité! je sais que cela est bien tentant mais fais l'essai avec un autre carburant pendant quelques temps, tu verras une différence, tu feras déjà un peu plus de Km et épargnera de recevoir moins de M...E dans ta voiture... je parle en expérience vécue, surtout avec des mécaniques un peu plus pointue comme les nôtres
Cordialement,
Bela
Tuneb0y
Re: Problème à-coups aux environs de 2000 tr/min
j'ai aussi un probleme d'accoup a bas regime avec un leger filet de gaz comme si il y'avait un mauvais mélange
ma voiture a 118000km et je met du gasoil uniquement chez esso
si je dois gazer a fond a ce moment la,elle met + de temp a partir que si j'etais a 2500tr/min,c'est limite un peu dangereux
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Les trous à l'accélération sont légions sur les modèles E90, parcours le forum tu veras.
Tous modèles diesel confondu, ce problème et récurrent et les garrages BM ne communiquent pas la dessus.
A mon avis, un problème lié au calibrage de l'usine à gaz de dépollution, vanne EGR, pot catalytique et filtre à particules.
J'ai passé la mienne au garage, il y a 10 Mkm, plus de problème mais ils ne m'ont pas dit ce qu'ils ont corrigé.
C'est peu probable que ce soit lié au carburant mais plutôt à un bug BM récurrent qui génére du client pour les garages.
Déçu, BM pas mieux que Renault, Fiat ou que les corréennes.
Cordialement.
Cordialement.
2944
- Véhicule : F30 320d Modern, av : E90 luxe
Je fais un gros up du sujet car j'ai le meme souci, des accoups desagreable entre 1800/2000 tours et parfois même en décelleration :/
QQ1 peut confirmer qu'il s'agit juste d'un réglage à faire refaire?
2944
ah ouai quand même
Mais je me vois mal faire le démontage seul
Bon elle est encore sous garantie, je vais voir à faire passer ca dessus^^ mais avec "seulement" 87000 km je pensais pas avoir ce genre de problème.
2944
effectivement.........ma précédente caisse ayant fait +532 000km avant de rendre l'ame, pour moi -100mkm c'est toujours du rodage
On m'aurait menti sur la qualité des HHAllémandheu?
Bon du coup ca me motive à passer en concession...je vous tiendrais au courant dès que ca sera fait
2944
Passage en concess pour le problème, et là évidement ...rien, ras, que dalle....
Ca m'énerve ca le problème qui se produit pas quand le mecano test la caisse!
Du coup je passe pour un con et j'ai droit à 60€ pour le diagnostique pour me dire que tout est ok
Bref fait chi**
Bref fait chi**
