chercher schema
dydy
Véhicule : bmw (e91) 320 touring 2005
chercher schema
Message par dydy »
bonjour,
voila je cherche un shema tous simple:
celui qui ce trouve dans le coffre 17pin pour brancher un adaptateur iso
(savoir qui fait quoi) positif, négatif, enceinte,commande volant pour brancher ceci :
http://www.carteq-autoradio.fr/interfac ... 7-pin.html
part avance merci beaucoup *15*
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: chercher shema
Ça doit être du plug and play ce genre dinterface donc aucune modif a faire 46*
dydy
Re: chercher shema
Message par dydy »
euuuux!!!
ces le shema coté voiture que je cherche *63*
la prise carrer avec les tétons rond *15*
Re: chercher shema
dydy a écrit :euuuux!!!
LOL javez bien compris mais je croyez que tu voulais simplement installer ce système donc je pensez qu'il n'y avait aucune modif **3
dydy
Re: chercher schema
Message par dydy »
toujour pas de nouvelle a ce que je voie *51*
j'ai tous bien installer est ma commande au volant fonctionne que 10sec.
quand je coupe et remet le contact sa remarche 10 sec de plus.
après explication avec le commerce qui ma vendu l'interface il a décider de me faire un chance (des fois ou il y aurais un problème avec le produit).
conclusion le neuf reçu et installer et toujours le même souci,
d'ou qu'il faut que je trouve le branchement exact de cette prise carrer a téton rond(17pin) pour voir quelle fil est pas a sa place. *63*
part avance merci pour info *62*
Re: chercher schema
Je te poste la photo de la fiche 17 pin avec le détail de chaque correspondance de fil, je suis sur mon iPhone actuellement. J'ai eu le même soucis je n'avez pas de commande au volant, le problème était le récepteur IR celui qui sert a capter la télécommande créer un conflit avec les commandes au volant, j'ai remplacer cette pièce hier matin et j'ai maintenant les commandes au volant *008
Parle de ça a ton revendeur il est peut être au courant de ce problème qu'il y a eu sur quelques série dautoradio . Mais ce soir je te poste la photo de la fiche 17 pin *98/
Re: chercher schema
voici la fameuse fiche 17 pin en détail *98/
En espérant que cela puisse t'aider,pour la mienne ca correspond,il faut voir si les emplacement ont changer en fonction de l'année et du type de ton véhicule,mais au niveau des culeurs je pense que bmw garde un code couleur standard *11*
dydy
Re: chercher schema
Message par dydy »
ouaaaaaaaaa
merci beacoup ces exactement ce qu'il me faut.
je vais l’imprimer et allez m’être la tète dans le coffre *009
*21*
Re: chercher schema
Tant mieux,si ce schéma va te servir *98/ *11*
Bon courage pour ton montage *009
dydy
Re: chercher schema
Message par dydy »
sa ma tellement servi que j'ai remarquer que ma voiture étais bien brancher et quand fait ces la commande au volant qui et pas bon!
vue que j'ai déjà envoyer une fois et qu'il s'obstine a renvoyer le même j'ai annoncer un mitige et demander un remboursement via Paypal
*15* encore merci stahlgraumetallice46 *15*
