caisson 330 d + probleme son gps
sebinou9401
Message par sebinou9401 »
bonjour a tous je cherche quelqu'un qui serait capable ou qui aurai une adresse pour fabriquer ou commander se caisson voila la photo : http://www.wickedcas.com/gallery/d [...] ox_006.jpg merci a vous
et aussi depuis que jai brancher mes hp sur mon ampli je ne peut plus regler le son du gps (il rest au maximum et quand je le decen la "voix" dit moin fort mai sa rest au meme nivau ) quelqun connaitrai il la cose ?
Twistered
Re: caisson 330 d + probleme son gps
Message par Twistered »
Alors pour la voix, déjà tu peux la couper tout simplement lors du guidage en mettant ton curseur sur l'enceinte et en appuyant susr le bouton 10 sec. Ca ne règle pas ton progleme, mais déjà elle ne te criera plus dans les oreilles !! :D
sebinou9401
cest déja ce que jai fait :)
sebinou9401
personne ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
il y a une erreur sur ton lien... je ne vois pas l'image...
ricric11
tu cherche quelque chose dans ce style ?
sebinou9401
oui voila ta tout compris :)
ricric11
bin tu peux le réaliser toi même, rien de bien compliqué.
il te faud du medium de 20mm d'épaisseur, que tu trouveras dans n'importe quel magasin de bricolage a 15€ le m² environ
de la moquette (10€ le m²) que tu colleras au double face.
de la mousse accoustique pour mettre entre le caisson et le font de ton aile.
et un peut de patience pour les découpes.
après choisi ton sub, et le tour est joué
je te conseil juste de le mettre a gauche plutot qu'a droite, comme ça tu n'autras rien a démonter si tu dois intervenir sur la batterie.
sebinou9401
a gauche jai pas la place (gps ampli ..., tu la fait en isolant larriere simplement ? tu na donc ps ermis de medium au fond ? comme un vrai caisson ?
