Page 1 sur 2
A quoi ça sert???
Posté : 05 mai 2011 15:21
par iliessou
Bonjour a tous,
J'ai essayer de regarder dans mon carnet de bord mais je n'ai pas trouvé l'info!!!
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert cette petite diode (flèche rouge) :
Merci de vos réponses!!!
Re: A quoi ça sert???
Posté : 05 mai 2011 15:30
par robybmw91
*41* moi aussi je me suis toujours demander a quoi sa pouvais servir *14*
Posté : 05 mai 2011 15:45
par babylity
Ça ne serait pas un capteur de luminosité qui permet d'éclairer ces interrupteurs de phare lorsque le soir tombe?
Je ne vois pas d'autre utilité...
Posté : 05 mai 2011 15:50
par jesthy
Quand tu allumes tes feux cette diode s'allume non ? (enfin il me semble) pour moi sur ma 530 lorsque je mets mes feux en auto et que la diode est allumée c'est que mes feux le sont aussi donc à mon avis pour toi c'est la même a confirmé avec un autre membre du fofo
Cordialement.
Posté : 05 mai 2011 16:02
par iliessou
babylity a écrit :Ça ne serait pas un capteur de luminosité qui permet d'éclairer ces interrupteurs de phare lorsque le soir tombe?
J'y ai pensé aussi mais il n'y a rien d'écrit dans le manuel!!! fais ch*er
Posté : 05 mai 2011 18:02
par peteressonne
Bonne question ;)
Posté : 05 mai 2011 19:10
par elite one
Les bi-xenon sont des modèles adaptatif, qui mettent en œuvre des capteurs prenant en compte la vitesse du véhicule, le rayon de braquage et les appuis dynamique, pour optimiser la direction des lampes.
En augmentant les angles de portée jusqu'à 15 degrés à droite et de 7 degrés à gauche.
Ces lumières "adaptative" ne fonctionnent que si la commande des feux est placé sur "Auto" avec l'allumage du témoin .
Extrait tiré d'un magasine qui à fait l'essai de la 330 Cd et cabriolet 330 Ci Smg.
A confirmer donc
Posté : 05 mai 2011 22:03
par portoss40
salut
c'est bien un capteur de luminositer pour l'eclairage du compteur!
essaye le soir avec une lampes torch de l'eclairer et tu vera le petite cadran au niveau de l'heure changer d'intensité.
bye
Posté : 05 mai 2011 23:17
par iliessou
portoss40 a écrit :salut
bye
Oui a l'occase je testerais!!!!
Je pensais pas que ce sujet ai autant de réponse, en tout merci a vous tous *44*
Posté : 05 mai 2011 23:54
par manulap92
Bonsoir,
*21* il s'agit bien d'un capteur de luminosité qui fait varier l'éclairage du tableau de bord, compteurs numerique et panneau d'affichage de la clim en fonction de la luminosité extérieure.
Il fonctionne que les phares soient allumés ou non .
A+
