probleme ralenti
boostro29
probleme ralenti
Message par boostro29 »
bonsoir jai un souci avec ma 325i qui lorsqu'elle est au ralenti on dirait que le moteur "boite" alors que au niveau du regime moetur il reste stable.egalement elle met du temps a retomber en regime entre les raport et pour reprendre son ralenti
je precise que j'ai remplacer les 6 bobines deja (javai en stock )et remplacer lactuateur de ralenti
dans mon faisceau ya une resistance brancher dans la cose qui devrait etre sur le block admission en plastique et jai un collecteur en inox la je seche un peu
je pense changer les joint torique du collecteur damission ainsi que refaire l'etancheite du clapet
mais jaimerai savoir ce ke vous en pensez
merci davance
vagabond22
Re: probleme ralenti
Message par vagabond22 »
as-tu regarder au niveau des capteurs?
capteur d'arbre a came et de vilo par exemple.
boostro29
oui ca jai deja regarder kan jai changer le moteur dessu et je suis sur que c'est bon
maxzander
Message par maxzander »
Y'a surement une prise d'air quelque part, ou alors le débimetre d'air!
boostro29
j'ai actuellement toujour aps regler mon probleme car la voiture me fait comme des retour de flamme a l'interieur on entend comme une explosion(ca fait un genre de bruit metalique mais pas a chaque coup)
mon probleme est plutot compliquer a expliquer comme cela mais si quelqu'un peut a tout azar m'aider ce serai bien car la voiture n'est pas roulante
deplus kan jaccelere la voiture prend ses tours mais retombe au ralenti (le ralenti tout pourri) et repren ses tours directement la je seche un peu
le seul truc que je voi ce serai le papillon ou les joint torique du collecteur d'admission
boostro29
mon probleme est resolu pas plus tard que aujourd hui mais pas par mes soin
javai troi pannes dessu:
-fil de couper au niveau de la sonde de temperature d'air
-relais dme cramer
-calculateur cramer
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
