surchauffe moteur
Piment67
surchauffe moteur
Message par Piment67 »
Salut a toutes et a tous
Je possede une 528i e39 qui , quand ça lui prend , se met a surchauffer !
J'ai fait changer le visco soupleur , mon garagiste a enlevé le thermostat et toujours pareil ....
la voiture ne fume pas , pas de mayonnaise sur le bouchon d'huile ni dans le vase d'expansion
pas non plus de perte de puissance ...
je ne comprends pas ??
Merci de me venir en aide
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: surchauffe moteur
Message par 540i »
Ben avant de commencer a changer des pieces, il faut faire un test de pression du systeme de refroidissement. Cela te permet de detecter des fuites.
Si il n'y a pas de fuite, cela vient de ton joint de cullasse.
Pareil, facile a tester si le joint est mort ou pas. Pas besoin de demonter quoi que ce soit.
De toute facon il est conseille de changer l'ensemble du systeme de refroidissement entre 100-150k km. Cela comprend le radiateur, thermostat, pompe a eau...
Oh aussi...change de mecanicien, il ne connait rien le tiens
Piment67
Merci ! le mecano c'est sur que j'irais plus chez lui ..... :)
