Instal sono sur 330d e46 2002
Marc54
Véhicule : BMW 330D pack E46
Message par Marc54 »
J'aimerais installé un ampli et changer les 4 HP d'origine sur mon 330d.
Je désire garder le poste business d'origine avec le chargeur 6 cd,car si je met un autre poste j'ai peur que cela fasse tache avec la ligne intérieure.
Je ne cherche pas une sono de malade,mais juste un bon rendement qualité,avec des basses propres.
Le souci est que je ne sais pas si je pourrais raccorder correctement l'ampli au poste d'origine(RCA,remote....),de plus je ne sais pas trop par ou passer les câbles,
Si vous avez deja fait des sono dans des e46,j'aimerais bien avoir vos conseils,
Si vous connaissez des tutos avec images je suis preneur,
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: Instal sono sur 330d e46 2002
Message par Arno320d »
Salut, pour l'alimentation à l'autoradio je ne peux pas te dire car moi je l'ai changer, mais sinon j'ai fait passer le cable qui va de l'autoradio à l'ampli sous la boite à gant, très simple à démonter et à remettre, puis en suite ca longe le véhicule au niveau des plastiques. ensuite ca remonte sur le côté de la banquette, et sur ce même côté tu verras en écartant un peu le siège que tu as un trou pour passer les fils, après le reste c'est tout simple puisque la batterie est dans le coffre. N'hésite pas si tu veux d'autres renseignements.
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
salut pour tes hp je te conseille la marque audiobahn qui offre un super son coutant moins cher que focal par exemple.
sebinou9401
Message par sebinou9401 »
salut je suis actuelement en train de monter un sono dans mon 330 cd e 46
déja changé les hp avant
je suis entrain de metre actuelement mes ampli
pour sa il te faut un boitier pour transformé tes arrivé denceinte en rca le top est le mtx req5 vendu chez sebasto
apres pour sa il te faut de la patience du teste sur tes cable et toute tes arrivé de lautoradio sont dans ton boitier a larriere (sous le gps ...) ta tout tes hp qui arrive et reparte de la ainsi que le remote le + et le -
Marc54
La solution du MTX RE-Q5 est interessante mais,
pour mettre un adaptateur mtx re-Q5,il faut un ampli non?Enfin je veux dire c'est mieu?
Je comprends pas trop le branchement entre le re-Q5 et l'autoradio d'origine,sa se présente comment?
c'est un gros connecteur?si vous pouvez m'éclairer la dessus?
Ce que je voudrais au final cest,changer les 4 HP et peut etre ajouté un ampli tout en:
- gardant mes commandes au volant,
- gardant le même autoradio
Merci.
sebinou9401
cest pas bien compliquer regarde ce post la http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 378-35.htm
il ma vachement aidez
Marc54
Finalement,je ne vais surement pas opter pour le re-q5 car je serais quand meme brider par l'autoradio business d'origine qui n'est pas top.
Je me dirige vers un autoradio pionner :
http://sebastoautoradio.net/produit-11402-PIONEER-DEH-9300SD.html
Je trouve pas mal de cache pour le contour du poste,mais avec ces caches le poste n'est pas centré,mais il me semble que ceux de BMW sont plus ésthetique
mais je ne suis pas sur.
De plus,j'aimerais garder mes commandes au volant,on m'a dit qu'il fallait que je prenne un kit special,et que si j'achète sa,
je n'aurais pas besoin de la fiche spéciale ISO BMW.
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR4-073_13/AUTO-BMW-SERIE-3-COMMANDES-AU-VOLANT-PHONOCAR-PHNCR4-073.html
sa fait cher le kit mais si sa permet de garder les commandes au volant et de servir d'ISO en meme temps...
Vous avez déja utilisé un truc comme sa?
volcano
Message par volcano »
Marc54 a écrit :Finalement,je ne vais surement pas opter pour le re-q5 car je serais quand meme brider par l'autoradio business d'origine qui n'est pas top.
j'avais également l'autoradia CD Business d'origine dans ma E46 et finalement j'ai opté pour une Pioneer avec cache de chez de BMW. De tous ceux que j'ai pu voir, c'est le meilleur compromis, il est centré, il a la même plastique que le reste du tableau de bord et la finition est à niveau.
Les références BMW:
Le chariot
65900410495
La face avant
65900390317
Pour la reprise des télécommandes au volant, j'ai pris le boîtier de chez Pioneer + le câble spécial BMW qui fonctionne super, seul truc à bien faire attention, c'est le connecteur d'origine venant du tableau de bord. En effet, ma e46 date de 2003, ce qui "supposait" que le connecteur d'origine avait des tiges plates et bien non chez moi c'était des tiges rondes (similaires au modèle de 98 à 2001).
sebinou9401
exact moi je ne change pas lautoradio pour garder les gps bmw
Marc54
C'est bien cette face avant que je recherche,car celles vendues un peu partout,ne centre pas le poste et je les trouvent pas très bien.je viens d'appeller le magasin de bmw,le mec m'a dit qu'il fallait que je m'adresse dans un centre auto pour sa,pas cool
Il m'a dit de regarder sur internet directement avec le site constructeur de la face avant,SOFCAR ou je sais pas quoi mais je n'ai rien trouvé.
