Traces de colle sur tableau de bord
- Véhicule : Bmw (E46) 320D // Bmw (F10) 525D
j'ai supprimé le petit aimant autocollant du coyote qui était fixé à l'aide d'un genre de double face mais il reste une légère couche de colle.
J'ai déjà essayé avec de l'eau et de l'huile de coude mais pas évident...
Est ce que vous avez une idée d'un produit qui ne tacherait évidemment pas le tableau de bord? (Ce sont vraiment des traces, peu visible sans soleil mais moi je sais qu'elles sont là alors ca me dérange...)
J'ai un disolvant pour colle 3M mais j'ai un peu peur de l'utiliser... Le tableau de bord est noir.
Merci à vous pour vos conseils...
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Traces de colle sur tableau de bord
Peut être avec un sèche cheveux pour ramollir la colle puis un apc pour nettoyer.
Sinon j'ai lu que les garagistes utilisaient un nettoyant insdustriel de la marque wurth, il le conseil et à priori sa n'abime rien.
Qu'entends-tu par apc?
- Béhième
apc / all purpose cleaner / nettoyant toute surface à diluer selon ce que tu veux faire.
Mais pour enlever de la colle j'ai un doute
Je viens de trouver sa
http://www.bardahlfrance.fr/produits/au ... index.html
Essaye le WD40, ça marche nikel avec la colle des scotchs et autres autocolants et ça n'abime rien !
Ca marche aussi pour le goudron, la graisse, les résidus de fumée noire etc...
A+
A+
Du WD40 sur un tableau de bord?
Je vais avoir une apparence grasse après çà non?
Non, c'est très facile à netoyer. Il suffit de ne pas en mettre partout ! (surtout pas sur la moquette).
A+
A+
Décapeur thermique ou seche cheveux de loin pour ramolir , et APC sur MF et le tour est joué .
- eservnet
- Véhicule : 316i compact de mon yannou
Je penche pour le WD40 aussi et un coup apc pour enlever le film gras.
Et sans risque
J'enlève les traces de colle et autre avec le WD40 sur toute mes fenêtres imitation bois car il faut que cela soit rapide et propre et en plus je kiff l'odeur de ce truc.
Et sans risque
- Béhième
Sur la voiture que ma prêté le garage,je peux essayer si tu veux car y'a un truc collé sur le tdb qui sert plus à rien.
