Remplacement batterie E60 520DA
Posté : 01 mai 2011 15:49
par SEB-E60
Est il possible de changer seul sa batterie sur une E60 520DA de fin 2006 ?
Risque d'avoir un message d'erreur sur l'I-Drive ?
Est ce que cela ne pose pas de probleme pour la garantie BPS ?
Quelles precautions a prendre ?
merci d'avance
Re: Remplacement batterie E60 520DA
Posté : 27 mai 2011 21:33
par SEB-E60
Bonsoir,
Personne pour m'aider ?
Merci.
Posté : 09 juil. 2011 13:44
par Brembo
Bonjour, tu peux remplacer la batterie toi même en y mettant un chargeur sous le capot ou booster le temps que tu débranche et rebranche la batterie pour ne pas perdre les mémoires et ne pas crée d'arc électrique !sinon tu vas juste devoir remettre l'heure et la date si tu ne met pas de chargeur, mais en théorie un passage au banc doit être fait ! ( informé le véhicule d'une nouvelle batterie pour la gestion de courant )
Plus la batterie est vielle, la voiture va de moins en moins solliciter la batterie pour augmenter la duré de vie! ( note BMW )
Cela n'affectera rien sur ta garantie !
Posté : 09 juil. 2011 14:09
par arnyuk
On peut faire la reprog soit même. Un câble à 70€ - 80€ et je vous explique.
Ce câble est un investissement futur pour la gestion de l'électronique (défaut, initialisation, codage module etc...)
Rejoignez-moi:
http://bmwcodingfr.olympe-network.com/bmwcoding/
