Remplacement batterie E60 520DA
SEB-E60
Message par SEB-E60 »
Est il possible de changer seul sa batterie sur une E60 520DA de fin 2006 ?
Risque d'avoir un message d'erreur sur l'I-Drive ?
Est ce que cela ne pose pas de probleme pour la garantie BPS ?
Quelles precautions a prendre ?
merci d'avance **2
SEB-E60
Re: Remplacement batterie E60 520DA
Bonsoir,
Personne pour m'aider ? *62*
Merci.
Brembo
Message par Brembo »
Bonjour, tu peux remplacer la batterie toi même en y mettant un chargeur sous le capot ou booster le temps que tu débranche et rebranche la batterie pour ne pas perdre les mémoires et ne pas crée d'arc électrique !sinon tu vas juste devoir remettre l'heure et la date si tu ne met pas de chargeur, mais en théorie un passage au banc doit être fait ! ( informé le véhicule d'une nouvelle batterie pour la gestion de courant )
Plus la batterie est vielle, la voiture va de moins en moins solliciter la batterie pour augmenter la duré de vie! ( note BMW )
Cela n'affectera rien sur ta garantie !
arnyuk
Message par arnyuk »
On peut faire la reprog soit même. Un câble à 70€ - 80€ et je vous explique.
Ce câble est un investissement futur pour la gestion de l'électronique (défaut, initialisation, codage module etc...)
Rejoignez-moi: http://bmwcodingfr.olympe-network.com/bmwcoding/
