je possede un BM320I E36 Coupé de 1995 depuis 4ans je suis passé a l'ethanol sans modif ni boitier depuis 2ans avec comme seul probleme lors du passage changement de la pompe a carburant dans le reservoirsinon je suis en 100% depuis 1an sauf l'hiver pour l'aider a demarrer
j'ai juste l'impression qu'elle ne marche plus aussi fort qu'avant meme en remetant du sp95
hier j'ai passé le control technique de ma grosse et elle as eu du mal a passer l'antipollution le co2 ne baisser pas assez vite au ralenti dans le temps imparti(le controleur est une connaissance il m'a laisser assister au passage)de plus je lui ai parler de ma surconsommation je suis passé d'environ 10/12l au 100 a environ 15/17l au 100 donc en conclusion il m'a dit qu'elle devait etre dereglé (calculateur?) qu'il devrait y avoir un probleme de richesse et que je l'emmmene chez un specialiste injection
j'emmene la grosse chez un specialiste qui me dit qu'il faut la passer a la valise et qu'il y aura des pieces a changé et que les moteurs ne ce regle plus
qu'en pensez vous ?que devrais je faire?est ce que ca pourrais etre a cause du debimetre?
merci de vos reponses
