Attache-remorque X1
Attache-remorque X1
Je vais installer une attache remorque porte vtt sur mon X1
Pb : l'attache est livré avec un faisceau électrique multiplexage(protection de l'ordinateur de bord). Le plan est totalement incompréhensible .... et, à mon sens, il faut éviter un branchement fantaisiste !!!
Est-ce que un membre connaît les particularités de ce faisceau ?
Re: ATTACHE REMORQUE X1
Bonsoir, il n'y a que 2 solutions, soit tu va y arrivé ou alors tu va y arrivé mais en galérant.
car sur certains modèle il faut amener un fils sur l'avant (donc passer sous la moquette, et derrière le tableau de bord)
mais dans l'autre cas sa se met assez facilement.
c'est un attelage d'origine BMW ou alors un adaptable?
Re: Attache-remorque X1
Pour l'attache, pas de problème puisque des connexions sont prévues d'origine.
Le problème vient du faiseau pour multiplexage : je ne parviens pas à savoir si il faut le faire détecter en passant par la "valise"
Vu 2 techniciens de chez BM : un oui, l'autre non .... bizarre
J'ai commandé un shèma à la concession que je dois recevoir fin de semaine.
Dès réception, je lance l'install
JEFF2101 a écrit :Bonjour,
je cherche a connaitre la capacité de remoquage des X1 auriez vous ce type d'information ?
Merci par avance
Yann
Concernant le X1 drive 204
Poids à vide = 1670 kg
Poids total en charge admis = 2160 kg
Poids total ensemble roulant = 4240 kg
Soit tractable : 2570 - poids en charge dans véhicule (maxi 490)
Cdt
Cdt
