Tenue de cap délicate au vent
- hermes94
- Véhicule : BMW 520D F11 Luxe
Depuis quelques temps ma e61 (525D Touring / 2005 / 163 CV) est particulièrement sensible au vent latéral.
Au point que même quand je dépasse un véhicule sur autoroute je dois tenir fermement le volant pour garder ma trajectoire...
Je n'ai aucun voyant allumé. Tout semble normal.
Quelqu'un a-t-il vécu la même chose ?
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Tenue de cap délicate au vent
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
- Circus
bonjour,
sujet déverrouillé suite à présentation
abyss
- Véhicule : 525 iA
Que quand il y a du vent ? Ne serait ce pas tes pneu ? remplacement recent ? a tu fait un croisement de pneu ?
- hermes94
En fait j'aurai pu préciser : ce sont des pneus FULDA dans la dimension standard : 225x65x16. Le train avant est usé à moitié et je viens de mettre des Continental EcoContact2 à l'arrière suite à une crevaison.
Mais quelle que soit la monte j'ai le problème depuis le départ, effectivement quand il y a du vent (mais pas forcément beaucoup !)
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
salut
change aussi les pneus avants et vérifie bien que ces pneus (4 identiques de marque /modèle)sont bien adaptés niveau indice de charge et de vitesse
a++
a++
newbeeloo
Moi je viens de prendre possession de ma 520d E60 (20000kms seulement) et 4 pneus neufs 225/55/16 95w en contipremium contact. La tenue de cap est impossible losqu'il y a du vent. Et sans vent, si on bouge le volant de droite et gauche, la voiture flotte de maniere tres désagréable surtout de l'arrriere
La pression constructeur à vide ou 4 personnes est de 2.0 a l'avant et 2.4 AR.
J'ai essayé de gonfler plus mais ça change pas grand chose.
Avez vous ce phénomène ?
jules1982
j'ai eu ce phénomène sur ma 535d, impossible de tenir un cap correct lorsque le vent soufflait.
Il s agissait des silent bloc de barres stabilisatrices, en effet , ils étaient fortements usés, et il y avait du jeu, ce qui m empechait de garder le cap lorsque le vent soufflait latéralement(la roue avait un petit jeu de gauche a droite )
tu peux vérifier cela en montant ton véhicule avec un cric, et essayer de bouger la roue
Cordialement Julien
Cordialement Julien
- benoit
newbeeloo a écrit :Bonjour,
présentation préalable avant de poser vos questions. Merci
