probleme ouverture des portes
didi1720
Message par didi1720 »
Bonsoir,
Ce matin je prend ma bmw 325d modele 2007 je l'as prend le matin elle se ferme. Et apres je la reprend je n'arrive plus a ouvrir. Juste 1 porte a l'arriere c'est ouverte. Et avec la clé la porte du conducteur. Je mais la clé, batterie faible. Mais j'avais la deuxième clé et sa ne marchait toujours pas.
POuvez vous m'aider ???
Merci et bonne soirée
32#i_lover
Re: probleme ouverture des portes
Message par 32#i_lover »
Salut
Exactement le même problème sur ma E46 il y a 15 jours. C'est le bloc de centralisation de la portière AR droite qui était roti. Le moteur marchait électriquement mais n'entrainait pas le mécanisme. Ça fermait mais n'ouvrait pas. 40€ dépensés à la casse et le problème fût réglé.
bmw.3.25.ci
Message par bmw.3.25.ci »
(BMW E46 3.25 CI) bonjour j'ai le meme probléme mais un peu plus grave je pense car sur ma 3.25 ci j'ai la porte coté chauffeur qui se ferme electriquement mais ne s'ouvre plus sauf a la cléf mais j'ai aussi le moteur du siege du meme coté qui n'avance plus electriquement il monte et s'incline et marche en memoire et j'ai l'eclairage du pare soleil qui ne fonctionne plus l'ampoule est bonne ???? est ce que tout est lié a la meme panne ??? tout est arrivé en meme temps merci a vous pour votre aide *51*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Bonjour merci d'aller te présenter
didi1720
je me suis deja présenter.
Je ne sais pas moi je vais aller chez bmw. Je vous tiendrais au courent
freemanboss
Message par freemanboss »
pour ta E90 il y a de grande chance que ce soit les serrures a remplacer , il y a eu une action de rappelle a une epoque avec les 2 serrures a remplacer
le prix est passé a 40 euros il me semble
