help fiche OBD2 introuvable
- Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Bonjour les amis voilà je vous poste mon petit soucis :
sachant que toutes les voitures datant de + 1996 sont équipés de la fameuse fiche OBD2 je me suis acheté un ELM327 bluetooth pour voire ce que ca donne sur ma BMW, colis arrivé je me précipite dans la voiture pour brancher ma nouvelle acquisition et surprise je trouve rien aucune fiche OBD2! j'ai même démonté le petit vide poche sous les commandes de l'éclairage pour trouver une éventuelle fiche qui n'est pas à sa place, aussi sous le levier de l'ouverture du capot un petit cache en plastique, et malheureusement rien.
je ne trouve qu'une seule fiche ronde dans le compartiment moteur à gauche ( pour RAZ Inspection d'après mes recherche).
donc si je m'achète un adaptateur obd2 vers fiche ronde est ce que vous croyez que ca marchera , et cette fiche ronde, c'est possible qu'elle soit pour la remise à zéro et le diagnostique au même temps ?
merci d'avance de vos réponses
BMW 320d e46 Année 02/2000
(d'origine belge)
(d'origine belge)
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: help fiche OBD2 introuvable
merci pour la réponse rapide
j'ai tout vérifier par là ya que des caches pour boucher les trous !
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
salut
moi j'ai une 525d E39 de 2000 , je fais mes diag avec le carsoft 6.5 sur la prise "ronde" odb sous le capot .
je fais egalement mes resets par cette meme fiche etant donné que je n'ai aucune odb2 a l'interieur .
a mon avis l'adaptateur odb2 vers odb1 s'impose
salutations
oliv62380
salutations
oliv62380
merci, je vais commander un adaptateur et je vous tiendrai au courant, mais ca reste etrange qu'il n'ya pas de fiche ni même un câble coupé!
délai de livraison un peu long 2 a 3 semaines,
j'ai essayé l'appareil sur une
audio a4 année 98 et ca marche niquel avec torque.
merci les amis
merci les amis
- ricric11
bizare ton affaire quand même, la mienne est une 323 ci de juillet 99 et la prise OBD est bien a coté de l'éclairage de sol coté conducteur ( un petit cache noir gravé OBD )...
voilà avec un peu de retard j'ai recu ma fiche adaptable (16 pin vers 20 pin) et c'est toujours pareils , l'Elm 327 connecté sur la fiche ronde , il s'allume cherche, puis protocol introuvable...
sur audi A4, clio, 307, berlingo et même renault traffic ca à marché !! donc ca vien pas de l'appareil mais du vehicule .( j'ai testé Torque et aussi Dashcommande)
quelques idées les amis ?
voici quelques capture d'ecran
bonjour moi j ai la fiche ronde dans le compartiment moteur a coter de la batterie et la fiche carré en dessous du volant mon garagiste se branche sur celle si pour les diag mais a quoi me sert celle ronde a coter de la batterie?
merci d avance
merci d avance
palius a écrit :bonjour moi j ai la fiche ronde dans le compartiment moteur a coter de la batterie et la fiche carré en dessous du volant mon garagiste se branche sur celle si pour les diag mais a quoi me sert celle ronde a coter de la batterie?
merci d avance
la batterie est devant ou derriere ?
Devant pardon j ai pas préciser
