[330CI E46] Direction qui flotte !!!
Toivane
Message par Toivane »
Je possède donc une BMW 330ci qui totalise 100 000km équipé de jantes 18" et de pneus bridge en 225 40 18
voila quelque temps que je cherche activement une solution à ce problème et que je ne trouve toujours pas de réponse !
Cette voiture, je l'ai reprise à mon beau père qui l'avait acheté à 10 000Km. Donc je connais bien l'historique.
Mais avant de me la vendre il roulait avec un triangle HS ce qui a causé une usure irrégulière des pneus avants.
Il à donc été au garage BMW et il lui on tout simplement remplacé le triangle et fait une géométrie, mais il ne lui on pas remplacé les pneus.
J'ai donc commencé à rouler comme ca...
- 1er Problème
J'ai de suite trouvé que la voiture faisait un peu ce qu'elle voulait sur la route, il faut tenir le volant fermement sinon bonjour le faussé *br*
Alors c'est un problème connu mais qui peut être résolu d'après ce que j'ai lu sur les forums, en changeant les 4 amortisseurs (dites moi si je me trompe) qui sont d'origines.
-2e Problème
Par la suite je remplace mais pneus dans un centre FirstStop et la depuis ce changement, en roulant droit j'ai l'impression que la voiture flotte *63*
c'est fort désagréable surtout couplé à mon premier problème *51*
Donc je pense faire changer mes 4 amortisseurs + une bonne géo,mais je souhaite avant tout l'avis d'expert *59/
Merci d'avance *59/
Modifié en dernier par Toivane le 16 avr. 2011 21:33, modifié 2 fois.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: RE : [330CI E46] Direction qui flotte !!!
Message par ricric11 »
fait l'éssai,monte a 2,8 bar a l'avant et arrière
et pense a te présenter comme te l'a déja demandé béhième !
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Message par ludo320D »
Silent bloc de bras inferieur. J'ai eu la meme. Par contre la direction qui flotte un peut, plus tu monte en taille de jante, plus ca le fera. Solution : passe en 16 **1
Toivane
ricric11 a écrit :fait l'éssai,monte a 2,8 bar a l'avant et arrière et pense a te présenter comme te l'a déja demandé béhième !
Merci je vais essayer ca. Mais ca fait pas trop 2,8Bar je rique pas de faire péter un pneu ?!
Pour la présentation :
new-330ciste-t31758.html
Fait à 13h21 Faut lire les gars !!!
ludo320D a écrit :Silent bloc de bras inferieur. J'ai eu la meme. Par contre la direction qui flotte un peut, plus tu monte en taille de jante, plus ca le fera. Solution : passe en 16 **1
Ok je vais controler ces fammeux silents blocs ;)
par contre pour le 16" **3
Ce qui m'étonne c'est que BMW commercialise une voiture avec ce type de monte, et qu'il soit normal qu'elle ai ce genre de comportement :shock:
ricric11
je suis monté en 225/45/17, a 2,4 bar j'ai le flottement, a 2,7 bar je ne l'ai plus. (pneu trop souple, firestone re50)
avant j'étais en 16 michelin primaci hp avec pression constructeur aucuns problème.
quelle marque de pneu as tu monté ?
Toivane
Alors,
A l'avant : Bridgeston Potenza RE 050 A
A l'arriere : Fireston Firehawk SZ 90µ
Je precise que les 4 pneus sont neuf
Et j'ai mis la pression qu'il y a dans le manuel à savoir pour le 18" c'est 2,4bar
Mais comme la monte d'origine c'est :
Avant : 225 40 18 avec 2,4bar
Arrière : 255 35 18 avec 2,9bar
Et que moi j'ai du 225 40 18 à l'avant et à l'arrière j'ai donc mis 2,4bar sur les 4 roues.
ricric11
inverse les avant et arrière
Toivane
Je suis toujours à la recherche de solutions, j'ai lu qu'une certaine vis du boitier de direction pourrait être la cause...
Qu'en pensez vous ?
Sinon j'ai essayé de mettre plus de pression, ca change un petit peu mais c'est toujours pas ca et ca m'embête de rouler surgonflé :|
ricric11
Re: [330CI E46] Direction qui flotte !!!
j'ai aussi des Bridgeston Potenza RE 050 A, mais je suis obligé de les laisser a l'arrière sinon si ils sont a l'avant même avec plus de pression trop de flotement.
et j'ai du Fireston Firehawk SZ 80 que je met a l'avant mais surgonfflé
dans la portière ils préconisent pour du 17", 2,4bar sur les pneus avant, mais je suis obligé de monté a 2,7 bar pour ne pas avoir l'effet de flottement
je m'en suis aperçu en été quand il faisait très chaud, le flotemment disparaissait...
et comme tout le monde le sais, un pneu qui chauffe mon en préssion.
éssai, inverse ta monte avant et arrière et monte en pression tu verras bien, et ça ne te coute rien d'éssayer !
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Toivane, tu dis qu'un seul triangle a été changé? En général c'est par paire que ça se change et surtout avec les silent blocks. Personnellement, je ne pense pas que la taille des roues influe sur ton problème à moins d'avoir un déport de dingue ou des élargisseurs de voie. Ma 330i est équipée en 18" avec du Bridgestone à l'avant. 2.3kg devant, 2.6kg derrière et ma voiture de 135000 km roule comme sur un rail.
Ta voiture a-t-elle 100000 km de route ou de ville? Dans le dernier cas, tu peux avoir une usure prématurée de la direction (Colonne, crémaillère, rotules). Vérifie aussi les coupelles d'amortisseurs.
Bonne chance!
