Je viens d'acheter une bmw 328i de 1998 avec une banquette arrière fixe. Il y avait une odeur de moisi dont je n'arrivai pas à définir l'origine exacte, je savais juste que ça venait de l'arrière.
Ne supportant plus l'odeur j'ia cherché un peu plus, j'ai démonter une sorte de petit panneau situé derrière l'accoudoir central, il est composé d'un couche de mousse jaune et posé sur un support fin en plastic, le même isolant est visible entre la banquette arrière qui est fixe et la structure séparant l'habitacle du coffre, j'ai mis le nez dedans et là j'ai faillai m'évanouir, une odeur de moisi insupportable.
Je me demande bien comme cet isolant a pu prendre une telle odeur, c'est comme si la voiture avait pris l'eau à l'arrière et que la mousse avait moisi.
Avez vous déjà observé ce phénomène ?
Peut on facilement démonter la banquette ?
Merci d'avance.
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Une question technique ?
- Nous sommes le 21 déc. 2025 04:24
Odeur immonde de moisi dans la mousse derrière la banquette
kyak
trixseb
Re: Odeur imonde de moisi dans la mousse derrière la banquet
Message par trixseb »
S'il y a eu un changement de lunette arriere est que la pose a été mal faite le joint ne fait pas joint et donc peut laisser passer l'eau ou le joint du coffre à un problème d'etanchéité. Faudrait que tu démontes la banquette et que tu la passe au karcher voir où il y a une fuite. Vérifie également s'il n'y a pas de corrosion dans les passage de roue arrières.
Retourner vers « Une question technique ? »
