Ecrou antivol des jantes comment faire ?
J972
Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
Message par J972 »
Bonjour à tous
Voilà bientôt deux ans que je possède ma voiture achetée à un particulier, les 4 jantes sont équipées d'écrous antivol, cependant je n'ai rien pour les enlever au cas où j'aurais la malchance de crever.
Je m'interroge car j'ai un ami qui a connu cette mésaventure et le dépanneur n'a pu faire son travail pour les mêmes raisons que j'expose.
J'ai pourtant déjà fait changer les disques et plaquettes en concession, donc je suppose que je peux trouver le dispositif pour les enlever mais où ?
Alors voilà j'ai cherché partout dans la voiture sans succès et je ne me vois pas appeler le monsieur qui me l'a vendu deux ans après ...
Pensez vous que je peux trouver ça en concession ? Faudra-t-il que j'achète un nouveau jeu d'écrous ?
Mes jantes sont les Style 45 à rayons en étoile en 16 pouces.
pacorabat
Re: Ecrou antivol des jantes comment faire ?
Message par pacorabat »
Déjà si la concession a pu enlever les roues, c'est que soit ils ont trouvé la douille, soit ils ont une douille universel (si ca existe ?).
Tu as bien cherché partout ? Dans le vide poche, dans les rangements du coffre, sous la trappe du coffre, vers la batterie, etc...
babylity
Véhicule : Bmw (E46) 320D // Bmw (F10) 525D
Message par babylity »
en concession, ils ont la majorité des douilles anti-vol en plusieurs exemplaires. J'avais eu un soucis avec une douille et ils m'en ont donné une sans aucun problème...
Sinon, il y a un emplacement prévu a cet effet dans la trousse à outil du coffre...
J972
Message par J972 »
Oui j'ai fait tous les rangements de l'habitacle, le coffre, sous la roue de secours, le compartiment batterie, vers le cric ... 46* rien trouvé.
Je vais voir en concession ce sera le plus simple même si ils me le vendent ça m'évitera d'être bloqué si le pire arrivait.
Merci à vous.
bmw77
Message par bmw77 »
J'ai eu le meme soucis avec le 328 touring ,
alors si y sont d'origine bmw sa va tu va en concession et y essaye avec leur différentesdouillé anti vol ,
sinon tu fai comme moi avec :
_ une barre de 2M
_ une douille de bonne marque
_ un bon cliquet
tu rentre une douille en force au marteau ( sans nicker ta jante lol ) et avec le cliquet et ta rallonge tu dessère .
Tu as une photos de ton anti vol ?
Va voir la section tuto e36 j'ai un tuto mais e36 , e36 ou autre c'est un écrou lol
J972
Message par J972 »
Non je n'ai pas de photos de mes jantes de suffisamment près pour qu'on puisse voir les antivols, je vais déjà passer par la concession demain pour voir.
Je pense qu'ils sont d'origine car le premier propriétaire était très soigneux et n'avait fait aucune modification.
Merci sinon pour la technique je vous dis ça demain.
J972
Message par J972 »
Salut
Finalement je n'ai pas eu le temps d'aller à la concession, et comme je devais faire poser les amortisseurs j'ai demandé au garagiste de les enlever même si ça devait les rendre inutilisables.
J'ai de nouvelles jantes donc j'ai repris un nouveau jeu d'écrous antivol.
Merci à tous.
freemanboss
Message par freemanboss »
Alors si ça peut aider , lorsque vous perdé votre douille d ecrou antivol et si c est de l origine bmw il faut allez chez le concessionnaire et lui demandé le numero de l empreinte (en general ils ont la malette avec toutes les empreintes) et la vous allez voir le magasinier avec ce numero et commander une douille
cout de l operation (enfin dans ma concession) 9E
Cha26700
Véhicule : 118D
Message par Cha26700 »
Bonjour à tous je déterre le post car oui hier j'ai casser cette fichue douille ... ET à mon BMW je les ai appeler ET 19,99€ la douille c'est un peu abusé surtout que je vais enlever deux boulon et le jeter vu que les deux autres on les a percés .
Oui pour l'histoire hier j'ai changer mes jantes au bout de deux faites cette douille à casser donc on a percé ce qui a abîmé les anciennes jantes mais on s'en fiche un peu par contre je veux juste enlever les deux qu'on a mis sur les nouvelles jantes ... 46*
Merci pour votre aide
J972
Message par J972 »
Peut être essayez de voir avec le chef d'atelier en concession si il veut bien juste vous enlever les antivols.
Sinon demandez au garagiste qui vous pose les nouvelles jantes si il peut casser l'écrou antivol.
En dehors de ça je ne vois pas d'autres solutions que d'acheter la douille.
Bon courage.
