probleme de turbo
laluciole91
probleme de turbo
Message par laluciole91 »
salut,
je me présente laluciole91 j'ai une BMW 320d de 2003
Alors que j'étais sur l'autoroute de constater que ma voiture n'accélérait plus comme si elle n'avait plus de puissance et ensuite une énorme fumée blanche qui sortait du pot d'échappement et sous le capot.
j'ai regardé auprès de plusieurs garagistes et entre ceux qui me disent non ils ne changent pas parce que c'est trop galère et donc qu'il faut que je change de voiture et ceux qui me disent OK mais ça vous coutera un max (environ 3000€) je ne sais pas quoi faire.
Il y a le catalyseur et le turbo qui sont mort. J'ai entendu dire qu'on pouvait éventuellement se rapprocher de BMW France car c'était un défaut fabrication et que cela touchait toutes les 320d et 330d de sept 2001 à fin 2003 car le turbo GARRET a un problème de fabrication.
est-ce que quelqu'un parmi vous aurait déjà eu ce problème et si oui comment l'a t-il réglé par rapport à BMW France?
Merci d'avance pour vos témoignages *40*
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: probleme de turbo
Message par bidou »
effectivement, y a eu beaucoup de problèmes sur les turbos des E46 150ch jusqu’à septembre 2002 si je me souviens bien, maintenant, si bmw prends en charge cette réparation, la, je n'en sais rien du tout, fais un tour chez le concessionnaire e plus proche et renseigne toi
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
bonne chance ,mais sur une voiture de 2003 46*
bidou
Message par bidou »
je croix qu'il y a pas de gros problèmes de turbo sur celle de 2003 46*
fredo81
Véhicule : bmw 320 d 150 cv
Message par fredo81 »
salut a toi ,j'ai aussi la voiture au garage pour une fumee blanche j'attend le devis pour lui ce serait le turbo mais il demonte pour confirmer!
si c'est ca je te tiendrais au courant des tarifs!
par contre pour ton catalyseur ne te prend pas la tete,tu demonte et tu vide tout il faut casser le nid d'abeille a l'interrieur qui se colmate!
je l'ai vidé sans probleme moi c'etait le catalyseur car le pres catalyseur est neuf mais dans peut de temps je vais lui jeter le meme sort,de plus ta voiture passera au controle quand meme!
pour le turbos j'ai l'impression que les prix varies beaucoup,je me renseigne!
bon courage on se tient au courant!
tchao *44*
laluciole91
salut,
Merci à tous pour vos réponses et je ferais un tour chez le concessionnaire pour avoir un devis. je vous tiens au courant
