bmw qui me rend fou
makaveli69
bmw qui me rend fou
bonjour
mon véhicule commence a me rendre fou
BMW Série 3 (E46) Berline 320d 136cv
tous a commencer un soir plus de feux sur le tableaux de bord
sauf le volant et le boitier pour allumer les feux qui s'allume
puis capteur abs_frein_et un autre reste allumer
une semaine après compteur klm ne marche plus
3semaine après ressort amortisseur avant casser
la je vient de changer les 2 amortisseur avant avec ressort +plaquette+disque+capteur abs
a l’arrière amortisseur +plaquettes
mais j’ai toujours les témoin allumer le compteur qui ne marche toujours pas
et l'abs aussi ne fonctionne pas
si une personne pouvais m'aider
pour l’éclairage on ma parler d'un boitier qui coutes 400eeuro ht bmw
pour l'abs et le compteur
cordialement
cordialement
- Twistered
Re: bmw qui me rend fou
Ou as tu effectué la réparation?
Honnetement, va faire un tour chez BMW. Ils te diront quoi faire. Et sont les seules a connaitre les problemes qui peuvent être récurent sur la voiture. Si ca se trouve il suffit juste d'effacer le défaut. En attendant l'autre garage ne t'a pas réglé ton probleme... C'était chez quelle enseigne?
BOn courage.
BOn courage.
makaveli69
salut
mes réparation on été effectuer chez un garage mais bon sans facture
ils fais du bon boulot
chez bmw juste les capteur abs il me demande pas loin des 500euro et 60 euro de montage par capteur
ce qui fais 740 euro
moi les capteurs avant 80 euro livrer et 40 euro de montage
arrière 140 euro livrer que je vais commander et 60 euro de montage
vu quond me dit que la capteur arrière sert pour le compteur
chez bmw il ne sont pas aussi compétent que tu crois
la il faut que je répare mon véhicule pour la passer a la valise
si je la passe maintenant cela va me couter 70euro
pour me dire la panne
mais je serais obliger de repasser a la fin de mes travaux
donc si une personne peut m'aider pour l’éclairage sa serais sympa
crdt
crdt
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
pour le temoin de freins et d'abs
après changement des témoins tu as bien mis le contact et attendu ?
sinon fait le il faud attendre 10 a 15 secondes et les témoins devraient s'éteindres.
makaveli69
bonjour
desole pour le retard pour l'instant j'ai changer que les deux capteur avant
arriere je les attend
par contre pour mon tableaux de bord
le volant eclairer,boitier regulateur elairer,et le voyant des warning
sinon le reste ne s'eclaire pas
crdt
crdt
trixseb
Faut voir si ton probleme ne provient pas du calculateur d'habitacle car le mutiplexage a amener la multiplication de calculateur commandant des regions specifiques de la voiture. Car vue l'ensemble de probleme ca m'a tout l'air de se porter vers ce boitier ou sur l'intercommunication des différents boitiers et calculateurs de la voiture.
makaveli69
bonjour
merci pour votre reponse mais je trouve ou ce boitier
il faut le changer ou le reparer
crdt
crdt
trixseb
La theorie est toujours bien dans le sens que l'on se prend pas la tete a demonter des multitude de caches et autres pour acceder à une hypothése. Il me semble qu'il y a un boitier au niveau du tableau de bord et me semblerai t il qu'il soit pas trop loin de la prise odb mais vraiment sans aucune certitude. Mais je pense qu'il serait plus judicieux de faire un passage sur valise afin d'essayer de determiner au mieux le probleme. L'electronique est toujours assez complexe à résoudre. Parfois il suffit d'effacer toutes les erreurs du calculateurs pour faire disparaitre un probleme, juste la reinitialisation de celui ci suffit car il peut y avoir eu un beug amenant ces problemes et tant que ce beug reste enregistré le probleme reste et des lors qu'il est effacé les problème disparaissent.
Si tu fait le passage valise efface dans un premier temps les defauts puis va faire un petit tour et ensuite de nouveau lecture afin de voir véritablement le blême.
Jonathan325
Parfois un passage à la valise permet aussi d'éviter bon nombres de dépenses superflues.... L'électronique est parfois assez capricieuse ... Tu peux toujours essayer de débrancher la batterie un petit moment et la rebrancher ensuite afin de réinitialiser le système (dans ce cas fais bien gaffe au code de l'autoradio)
