sifflement sous la voiture
Delta4
Message par Delta4 »
Je viens vers vous pour un petit bruit de sifflement que j'identifie être sous la voiture (au niveau du pont) peut être ...
C'est pas évident de decrire un bruit sur un forum,
Mais il est très faible (comme un bruit de sifflement du vent)
Ce fameux bruit se produit uniquement entre 105 km/h et 110km/h à plus ou moins 5 de difference.
j'ai ma petite idée mais j'aimerais votre avis.
Lorsque j'effleure la pedale dans ces vitesses là ça siffle si j'ecrase pas de bruit.
Au regulateur à 110 km/h je l'ai en permanence.
je me repete c'est tres faible (ma femme a pas remarqué d'ailleurs), faible, mais moi je l'entend et ce bruit est pas normal c'est certain, j'ai essayé celle d'un ami qui a exactement la même et rien.
Merci de m'avoir lu et doublement merci si vous avez une idée *15*
Delta4
Re: sifflement sous la voiture
Bonsoir,
Si ma description est pas compréhensible, dites le moi ?
Ou je suis le seul à connaitre ce petit soucis (petit j'espere) ...
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par bidou »
je n'en ai aucune idée
debutant
Message par debutant »
J'en ai un mais juste quand le moteur est froid et à 0-10km/h pas plus
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
j'avais un ami qui avait le problème avec une clio dci.
mais ça lui faisait sur tout les rapports pile a 2500 tours ! est ce ton cas ?
si c'est ton cas, c'est un problème d'échappement
Delta4
Apparement le sifflement viendrait du fait qu'il faut ajouter un cordon de butyl entre la caisse et le palier intermediaire.
sebinou9401
Message par sebinou9401 »
jai exactement le meme brui mai plus entre 110 et 130 dans les meme condition environ alors si un de vous a une idé cest avec plaisir
Delta4
Toute maniere, je tiendrais au courant ici, les forums servent à ça.
Quand on nous aide faut savoir donner en retour *11*
Je vais la passer sur la fosse avant la fin du mois si j'ai le temps et mettre le fameux Butyl pour commencer.
le bruit est vraiment tre faible mais moi je l'entend alors ... je veux trouver.
sebinou9401
moi il reste faible mai stressan enfaite
sebinou9401
personne a du news
