Changement Calculateur Pompe VP44 BMW 320D E46
Suite à plusieurs changements infructueux du mofset dans le calculateur de la pompe VP44, j'ai l'intention de changer le calculateur entierement.
J'ai trouvé le calculateur sur li site ci-joint.
http://www.webdealauto.com/fr/Appareil+ ... 51986.html
Mes questions sont les suivantes:
- Quelqu'un a-t'il déja changé le calculateur seul sans démonter la pompe? (si oui, a t'il rencontré des soucis)
- Peut-on remplacer le calculateur sans passer la pompe injection sur un banc.
- bidou
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: Changement Calculateur Pompe VP44 BMW 320D E46
j'ai lu deux sujets ou deux membres ont pu retiré le calculateur en question sans demonter la pompe
normalement oui, on le remplace sans passer par le banc ou par bmw, il doit etre pré-programmer, comme si tu acheté une pompe en échange standar
Bonjour Bidou
je te remercie du renseignement car j'ai appelé plusieurs spécialistes Bosch, et dans le lot, il n'y en a qu'un qui m'a dit qu'il n'y pas avait pas besoin de programmer le calculateur.
Je pense que celui ci est déja programmé mais qu'ils calent la pompe au PMH.Je pense qu'il y a un interet economique dans les réponses négatives.
Je ne manquerais pas de donner des infos sur le forum du resutat de ce changement de calculateur
- bidou
dis, as tu essayé de réparer le tiens ?
transistor et capteur d'angle de rotation ?
tu en pense quoi ?
tu en pense quoi ?
- vp44.fr
- Véhicule : BMW 530D E61 PACK M
Tu ne peux pas changer ton calculateur par un neuf car ce dernier est vierge. Il te faudra obligatoirement démonter ta pompe et la faire passer sur le banc d'essai Bosch afin de mesurer ses capacités en fonction des différentes vitesses de rotation. Un programme est généré et est ensuite injecté dans le calculateur.
cout de l'opération entre 1000 et 1200 euros.
Il sera plus économique de faire réparer ton calculateur pas nos soins: 349 euros avec garantie.
Salut as tu changer ton calculo par un neuf ? as t il fonctionne directement ou il faut le reprogrammer?
J'ai acheté le calculateur et reposé sans démonter la pompe . Cela ne fonctionnais pas . Le calculateur est livré vierge, donc démontage de la pompe + passage au banc.
ET ALORS LE TARIF FACTURE SALEE?
