Problème démarrage E46 316i
ghabra
Bonjour tout le monde,
avant hier j'ai sorti ma Bmw après un lavage dans lequel un peu d'eau est entrée dans l'echappement, tout est en marche je suis sorti j'ai versé un peu d'essance dans la station la plus proche puis j'ai roulé un peu et rentré.
Le lendemain,en essayant de démarrer la voiture qui d'habitude démarre sans aucun souci et sans tourné plus de 2s la clé au démarrage,j'ai fait comme d'habitude et la voiture n'a pas démarré, g réessayer et le moteur est en marche,mais il y'a un souci il y'a comme le starter qui s'active qui accelere quelques fois je vois bien le compte tours a 1 pui revient a 0, la voiture peut bouger, j'avance un peu et il y'a une petite pente, j'essai d'accelerer et hop la voiture cale, et quand j'essai de redemarrer le demarreur tourne et la voiture ne demarre pas.
A quoi est ce dûe ? j'espere que c'est rien de grave !
Est il dûe aux bougies ?
A l'essence que je viens de verser ?
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Probleme demmarage E46 316i
Tes symptômes ressemble beaucoup au capteur d'arbre à came côté admission d'HS.
pièce n°4 sur l'image.
ghabra
c'est rien de grave non ?
- iliessou
non rien de grave, c'est la maladie sur toutes les E46....
Mais change le rapidement car tu verras qu'en roulant lors d'un débrayage ton moteur va caler, pas terrible....dans le pire des cas tu redémarreras 30 min plus tard.
.gif)
.gif)
ghabra
Le probleme c'est qu'elle ne veut plus démarrer depuis hier soir,j'ai pas pu la démarrer depuis qu'elle a calé sur la pente :s
- iliessou
Oui c'est déjà arrivé à plusieurs personne du forum...change la pièce ça ira beaucoup mieux.
ghabra
Merçi pour cette aide !
je vais essayer de changer cette piéce aujourd'hui et je te tiendrais au courant.
Bonne journée
Bonne journée
turbomax
Salut, moi aussi j'ai un problème mais qui ne l'est pas vraiment, enfin la voiture démarre toujours nickel mais les 2 premières secondes ou le moteur se lance sa émet une sorte de grrrrrr avec une très légère vibration puis sa disparait. C'est désagréable à l'oreille, moteur chaud cela le fait à peine voir pas du tout car le moteur ne monte pas dans les tours et se stabilise presque immédiatement. Peut-être un injecteur grippé ?
turbomax
- iliessou
C'est surement ton démarreur un bruit de démarreur, à tous les coups c'est le noyau du solénoïde qui coince en position excitée.
