clapets admissions 320cd
nasser943
Message par nasser943 »
bonjour,,je lis ça et là les problemes liés aux clapets d'admissions,,,,,j'ai une 320 cd de juillet 2004, fabriqué mai 2004,, boite manuelle,,,suis-je concerné par ces problemes? si oui j'aimerai les supprimés au plus vite,,,ma voiture a 142000 km,,,suis novice en mecanique,,est-ce difficile a faire,,,? quelqu'un en PACA,,,peut m'orienter, m'aider ou les faire avec moi,,pret a me deplacer,,merci pour vos renseignements,,
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: clapets admissions 320cd
Message par Circus »
*007
Bonsoir,
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
*60*
Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé suite à présentation *98/
gregory1249
Véhicule : BMW E92 320 pack M mineralweiss
Message par gregory1249 »
bonjour
oui tu est concerné aussi par ses **3 de vannes papillons.
je l'ai fait moi même et je peut te dire qu'il faut s'y connaitre sinon tu va vachement galèrer.
et petit conseille, profite en pour faire les bougies de préchauffage et nettoyer cette **3 de vannes egr
bon courage *98/
nasser943
oui ok merci pour la reponse,,,,je vais tacher de trouver quelqu'un qui l'a dejà fait par chez moi,,,,sinon changer la piece entirement chez bm,,ca vaut pas le coup?
abdel94
Message par abdel94 »
Faut changer tout le collecteur????
romain63000
Message par romain63000 »
nasser943 a écrit :oui ok merci pour la reponse,,,,je vais tacher de trouver quelqu'un qui l'a dejà fait par chez moi,,,,sinon changer la piece entirement chez bm,,ca vaut pas le coup?
Bonjour sa ne vaut pas le coup car même les collecteur muni de clapet renforcé ne sont pas fiable. Des casse on été signalé avec des clapet renforcé le mieux c'est de les supprimé soit avec la technique taraudage+vis+loctite à la place de l'ancien axe de clapet sois mettre des bouchons en vente sur le net. Il est important de le faire car nos e46 vieillissent BMW n'accepte que très rarement des prise en charge en cas de casse moteur
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par bidou »
a mort, ces maudits clapets
a ta place, je supprimerais, mais bon, simple avis *59/
gregory1249
bonjour
oui il faut le faire c'est plus que prudent.
et comme j'ai dit plus haut,nettoyer la vanne egr mais attention si c'est une phase II, il faut rebrancher la vanne egr sous peine d'avoir le voyant moteur allumer au tableau de bord *63*
moi j'ai tarauder 5 et mis des vis en inox de 6 avec de la loctite et c'est largement suffisant,mais faire attention de ne pas serrer comme un fous parce que c'est du plastique,la loctite fera très bien sont travail.
remplacer la pipe d'admission complet est inutile,je confirme(trop chère et les axes sont toujours présent,même si il sont renforcé cela reste trop dangereux de les laisser.
bon courage *98/
stef951
Message par stef951 »
Opération très simple a réaliser ,il y a pleins de tutos sur le net avec photos,le plus gros du boulot c'est du démontage / remontage
Comme dit plus haut profites en pour vérifier tes bougies de pré-chauffage (ceci avec un simple multimètre) sur la mienne j'en avais une de morte sans aucun symptôme
Si tu n'est pas trop habitué a la mécanique compte une petite matinée pour l'opération
bon courage
