Réglage feux trop bas
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Salut
Me revoila avec une autre question !!
Lors du CT le gar me signal que mes phares sont trop bas !
Comment procéder pour les remettres a leures hauteurs ? 46*
si c'est possible bien sur !
Merci d'avance
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: Réglage feux trop bas
Message par 540i »
Comme sur toutes les voitures, cela se regle par un coup de tourne vis, regarde le manuel de ta voiture.
Si cela ne marche pas et qu'elles ne montent pas, c'est qu'elles sont cassees, probleme tres commun sur les phares Hella qui equipent nos e39.
Image de la cassure qui intervient la e39
Pieces en metal que tu peux acheter sur internet afin que tu puisse les remplacer
mignon525d
[quote="540i"]Comme sur toutes les voitures, cela se regle par un coup de tourne vis, regarde le manuel de ta voiture.
Mon manuel n'ai pas en français
Mais je regarderais au niveau du phares par contre c'es un trux qu'il faux visser, pousser ou autre ?
mignon525d
Les pièces en métale portent-elles un nom en particulier ?
Se seras plus simple de les trouver sur le net au cas ou je devrais les remplacers
540i
Message par 540i »
mignon525d
Je vient de regarder les deux "vis" en platique !
J'arrive à régler mon phase gauche vers le haut ou vers le bas de gauche et à droit
Par contre mon phare droit : réglage de gauche à droite Ko et vers le haut ko par contre vers le bas ok
Question : Est ce normal de ne pouvoir régler uniquement le droit ? ou y a t'il une souci ?
Merci 46*
ortiz
Véhicule : bmw e39 pack m
Message par ortiz »
Bonjour a tous
Je reviens sur ce sujet car depuis peu d un coup mon phare droit eclaire trop bas, j essaye de réglé et impossible et le phare a l intérieur bouge pas mal!
Comment faire?
Merci a tous d avance
ortiz
Message par ortiz »
Personne pour m aider??
mignon525d
Slt,
Je reviens également dessus (le sujet), car depuis que j'ai posté le sujet je n'est toujours pas osé démonter mon phare !
Tu est dans le même cas que moi réglage trop du phare droit et en plus l'optique bouge pas mal.
Il faux acheter la pièce de réglage en plastique.
Il y a des vidéos sur le net qui explique comme procéder !
Je pense que je vais tester dans qu'elle que semaine
Attention il y a 2 modèle de kit de réglage avant 2000 et après 2000 c'est pas la même pièce
Je possède les deux mais bien sur le garde le modèle après 2000 pour ma voiture
Si la tienne est un modèle avant 2000 contact moi par MP
A+
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
Salut
Il faut laisser faire cette opération par des spécialistes (narauto, feu vert, midas, ....)
Le cout n'est pas élevé et il y a certitute que les feux soient bien réglés
