tuto reparation bouton jumelage bluetooth
ahvlanico
Message par ahvlanico »
Je propose cette petite solution pour un probleme qu je ne dois pas être le seul a avoir.
Symptomes:
Sur mon X5 mk4 le bouton de jumelage est inoppérant.
Malgré respect de la procédure RIEN ne se passe.
Donc la piste de recherche est une panne de faisceau.
1) demonter le cache sous l'accoudoir
2) on tombe sur la connectique de l'eject box (2 prises a debrancher)
3) demonter l'eject box: pour cela prendre 2 carte de credit et les glisser de part et d'autre dans la fente pour declipser le tout (faut forcer)
4) on a maintenat en main la box on l'ouvre (4 vis torx)
5) avec un testeur on peut tester les bouton, dans mon cas il était carément débranché...
Il suffit de rebrancher le tout et ça remarche impec...
beastieboys
Véhicule : V8 40V AWD
Re: tuto reparation bouton jumelage bluetooth
Message par beastieboys »
superbe, merci pour l'info
Retourner vers « Bmw X5 »
