Consommation d'huile M5 E60
Forum dédié la branche sportive du constructeur BMW Motorsport
Miguel25
Message par Miguel25 »
Bonjour à tous, je viens d'avoir ma M5 et je me pose une question : quant je l'ai eu le niveau d'huile était au mini. Je me demande si c'est une voiture qui a des problèmes de consommation d'huile.
Auriez vous des infos à ce sujet ?
Dead-bull
Re: CONSOMMATION D'HUILE M5 E60
Message par Dead-bull »
Les moteurs ///M sont prévus exclusivement pour tourner en Castrol 10w60 TWS. Si ce n'est pas le cas, il peut y a voir une consommation d'huile importante.
Miguel25
Re: Consommation d'huile M5 E60
Réponse de mon garagiste : ces véhicules sont équipés de moteur tres pointu : un controle et une mise a niveau sont necessaire regulierement
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Met le niveau max et puis vérifie au fil du temps. Certes les moteurs BMW sont réputés pour bouffer de l'huile mais si tu commences à bouffer 1l au 1000-1500 km il faut se poser des questions 46* 46*
Miguel25
En fait par précaution, je vais faire la vidange demain mettre le niveau max et on verra bien ensuite.
iliessou
OK, et quel type d'huile va tu mettre?
Miguel25
Celle d'origine comme toujours ;-)
Castrol 10w60 TWS
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
Surtout que c'est aussi mauvais pour la chaine de distribution de descendre en dessous du mini. Et puis ne dépasse pas le maxi sous prétexte qu'elle risque de faire de l'huile *59/
Comme tous les moteurs un peu sportif (et même les autres) ils n'aiment pas être poussés à froid. Peut être que l'ancien proprio "maltraitait" la mécanique ????
Miguel25
Entièrement d'accord... Je vais changer aussi par précaution la sonde pour le niveau d'huile
bgood
Message par bgood »
j'ai la même voiture, normalement tu vois ton niveau d'huile directement sur le tableau de bord, le moteur consomme 1L tous les 10 pleins environ
Retourner vers « Forum BMW ///M »
