Moteur coupé sur 320d
bonsoir ce soir en revenant du boulot j'étais a 90 quand le moteur s'est coupé plus rien la voiture ne veux plus démarrer aucun voyant anormal d'allumer le démarreur tourne bien mais la voiture démarre pas.
Re: Moteur coupé sur 320d
c est quel série ta bm 320D -----???
c'est la phase 1 de 1999
Debranche une durit en sortie de filtre à gasoil et mets le prechauffage et vois si du gasoil sort. CA pourrait egalement provenir du capteur AAC.
ok merci je regarde sa demain et je vous redis quoi
bonjour je n'arrive pas a enlever la durite peur de la casser je force pas.
sinon mercredi elle passe a la valise mais j'aurais voulu trouver le problème avant car la je vais au boulot en deux roues sa caille
il faut que tu joues avec un faisant un peu gauche droite et haut bas et elle devrai finir par se retirer. DE toute maniere un moment ou un autre faudra bien changer le filtre à gasoil et donc les retirer les durits.
- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
ça sent le décès de pompe à injection!
pas besoin d'enlever les durites pour changer le filtre a gazole par contre moi aussi j'ai peur que ce soit la pompe a injection mais j'ai pas eu de signe avant que le moteur s'éteint il na pas brouté ni rien sa c'est coupé direct par contre la semaine d'avant j'ai du commander la durite qui va a l'egr elle était percée, le matin ayant changer la durite j'était heureux que je retrouve la puissance d'avant et le soir meme le moteur se coupe, je pense que cela n'a pas de rapport mais bon.
