silent bloc pont
silent bloc pont
bonsoir
j ai 1 petit probleme avec mon 320d 150ch quand je roule entre 1800 et 2200 tours la voiture fait des secouses, bmw me dit que c 'est les trois silent bloc de pont je doute .
Un peu d'aide merci
Un peu d'aide merci
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: silent bloc pont
Le flector en sortie de BV....peut être le problème.
ok merci bonne soiree
- iliessou
Sous caisse tu peux apercevoir si ton flector est mal en point....il est visible.
Si il ressemble à ça c'est qu'il est tant de le changer :
- hsatanas
- Véhicule : 535 DA Pack M
Je ne pense pas que ce soit le flector.
Le probleme persiste chez moi malgré un changement :
- de flector.
- d'embrayage.
- de volant bi-masse.
- d'arbre de transmission.
- des supports moteurs.
Par contre je n'ai pas changé les silent bloc de pont.
Je rappelle que ce phénomène est venu suite à une reprog sur mon véhicule.
Cà fait maintenant 90000 kms que je fais avec...
Si quelqu'un trouve la cause de cette vibration, je prends direct la solution !!
- de flector.
- d'embrayage.
Une description plus détaillée des secousses ?
- iliessou
hsatanas a écrit :Je ne pense pas que ce soit le flector.
- de flector.
- d'embrayage.
Je rappelle que ce phénomène est venu suite à une reprog sur mon véhicule.![]()
Cà fait maintenant 90000 kms que je fais avec...![]()
La reprogrammation ne serais pas la cause de tes problèmes?
- hsatanas
Evidemment que la reprog en est la cause
Cependant je ne m'explique pas cette vibration
La vibration se manifeste en pleine charge et dure une fraction de seconde.
Elle "serait" localisée à l'arrière même si les phénomènes vibratoires sont assez difficiles à localiser.
Lors des passages de rapports il n'y a pas de clong ou le phenomene dont tu parles?
Cas de support de pont arraché, defaut de conception sur les chassis.
Le plus simple seri de jeter un oeil en dessous et de vérifier l'etat de tes supports de ponts. Si presence de craquelures alors silent bloc de pont HS.
Quand tu as remonté flector et palier de transmission es tu sur de bien avoir remis l'arbre dans sa position initiale car les arbres sont equilibré et peut etre que tu t'es planté dans son positionnement et du coup arbre desequilibré.
- hsatanas
Pour ma part non.
C'est lorsque tu engages un rapport en sous régime et que tu laisses venir le couple.
Le "clong" ce serait plutot de l'ordre du flector or ce n'est pas çà le problème.
