Présentation de ma future Pistarde :)
Miko58
Message par Miko58 »
Coucou tout le monde,
J'ouvre donc le topic pour mon projet:
Alors Voila je vous présente mon Futur Démon gris elle s'appelle : Ellen elle rentreras dans les 23 ans le 5 juillet prochain !
Un pti avant goût avant la mise en préparation.
quelques photos de madame 318i coupé de 1988 environ 300 000kms:
Un pti aperçus de son prochain changement de cœur qui dort au chaud au garage depuis quelques temps :
Type de moteur d'origine :
S50B30 environ 130 000kms
Modification sortie de de rodage avant l'achat:
-Bloc Repeint
-Cache Culbu Polie complet
-Suppression Pompe à air secondaire et pompe pour la clim
-Réfection Vanos avec changement de tout les joint (ne fait aucun bruit même à froid)
-Carter de Distribution, avec changement de tendeurs et chaines de Distribution
-Rodage Soupape fait.
-Bielle/Pistons Forgé Wossner avec segmentation neuf
-Joint culasse/Carter/distrib, coussinets de bielles neuf
-Calorstat d'huile supprimé ( pour ne jamais dépassé les 95/100°c en utilisation très poussé )
-Changement galet tendeur, courroie d'accessoire, pompe à eau.
-Injecteurs de S50B32
-Rampe Pap D'admission S50B32 (en attente de pose)
-Carter Cloisonné S50b32 + Pompe à huile S50b32 ( devras êtres déposé pour le swap à vérifié sur place )
Quelques photos:
Préparation en attente pour le châssis :
Train Arrière de M3 e30 en cours de restauration
Prévue Silent blocs renforcé + ponçage et peinture :
Train Avant en attente je suis actuellement sur un train complet E30 M3 en priorité car j'ai envie d'avoir un châssis OEM M3 e30.
La suite des informations à suivre bientôt.
Philippe série 1
Re: Présentation de ma futur Pistarde :)
Message par Philippe série 1 »
Bonjour Miko,
Sacrée préparation que tu as en projet, on est curieux de voir le final *98/
Bon travail *11*
fifi59120
Message par fifi59120 »
super bon courage *98/
gaetbme30
Message par gaetbme30 »
Nikel tous ça *15*
Hate de voir la suite :D
Veran
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
Message par Veran »
ca donne envie :D
bon courage pour la suite!!
DOAN
Message par DOAN »
Encore un sacré projet !
Tu n'as pas trouvé de M3 complète ? Image
Tu as prévu de renforcer ce chassis ? Et comme freinage, tu vas monter un Motorsport ou du Brembo ?
Et pour l'intérieur ? Config d'origine au maximum ou vidage, rigidifier et alléger au maxi ?
Bref, encore un projet à suivre de près, ca va en faire tout ca de la lecture... :lol:
DOAN.
Miko58
Slt,
Je prévois bien évidement de renforcé le châssis, je passes les trains déjas en M3 e30, elle auras des barres anti roulis gros diametre,
barre antis rapprochement avant arrière, X-brace etc...
je prévois un arceaux boulonnée, la voiture seras vidée pour allégement,
il y auras place à 2 bacquets avec harnais, pour le freinage je sais pas encore quoi mettre il y as beaucoup de possibilité.
Je vous en dirais plus prochainement.
Remy.e46
Véhicule : Bmw e38 740ial
Message par Remy.e46 »
Bon ptit projet!!! *21* encore une qui va connaitre une nouvelle vie!! *11*
MonsterGasGas
Re: Présentation de ma future Pistarde :)
Message par MonsterGasGas »
En effet, bon courage pour ton projet, je vais suivre sa de prés. Tu compte l'étaler sur pas mal de temps ou juste quelques mois?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Beau projet je vais suivre l'évolution *98/
Retourner vers « BMW serie 3 (E30) »
