320 D touring 2008...163 ou 177 cv?
saigon
Bonjour à tous
Petit nouveau n'ayant pas pu faire de presentation dans les régles car,pas encore proprietaire d'un break touring que je recherche,je voudrais vous faire part d'une anecdote et receuillir éventuellement vos avis.
J'ai signé hier un bon de commande pour une 320 D touring Luxe de janvier 2008 (avec 43000 km)chez un concessionaire Mercedes.Ayant lu que les modèles 177 cv étaient sortis a partir de septembre 2007,je ne me suis pas posé de question,persuadé qu'il d'agissait d'un modèle 177 cv.L'argus donnant 22100 euros pour ce modèle avec une puissance fiscale de 10 cv et payant le vehicule 22900 € avec une garantie de 1 an,je pensais faire une affaire corecte.
J'ai un doute.La CG donnée aprés coup mentionne 9 cv...serait ce une 163 cv?si tel est le cas,comment un vehicule plus produit depuis septembre 2007,pourrait t'il etre de 2008?
Celà change tout au niveau de la cote argus et ce vehicule ne m'interresse plus, si c'est le cas.Le vendeur ne m'a rien dit.
Je presume que si ce vehicule mis en circulation en janvier 2008 s'avère etre un ancien modèle de 2007,il doit etre beaucoup plus difficile a vendre...
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
titi 49
Re: 320 D touring 2008...163 ou 177 cv?
Salut, la 320d 177ch, c'est 9ch fiscaux. De memoire 10ch c'est pour les automatic.
saigon
Merci,mais je vois des 320 D boite meca 177 cv, faire 10 cv fiscaux.
Comment si c'est une 9 cv et 163 cv,cette auto peut elle mise en circulation en 2008?
merci
merci
titi 49
ce sont les xdrive et les boites auto qui sont en 10ch. boite manuel et 2 roues motrices c'est 9 ch.
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
De plus la 177cv est sortie en février/mars 2007 et non en septembre 2007.
Le véhicule étant d'occasion,tu peux très bien te retrouver avec un véhicule "immatriculée" en janvier 2008,mais celle ci est peut etre restée dans un parc pendant plusieurs mois,et donc peut très bien être de 2007,avant février/mars si elle fait réellement 163cv.........
De plus,est ce un véhicule 100% francais ou pas....
saigon
bonjour177
En fait je voulais un 177 cv,donc en achetant un vehicule de 2008,j'étais persuadé que ce serait la cas.En fait il s'avère que le vehicule immatriculé en janvier de 2008,était bien un 163 cv de 2007,modèle bradé a l'époque lorsqu'est sorti le 177 cv.
Je me suis fait restituer mon accompte,malgré l'attitude reveche de la secretaire...J'avais pourtant acheté dans un certain climat de confiance,s'agissant d'une grosse concession Mercedes.Soit le vendeur l'ignorait et il est incompetent soit il le savait et il est malhonnete.
Pour distinguer les 163 et 177:ne pa se fier a l'immat.
163 cv,sortie d'echappement recourbée vers le bas.177 Cv sortie droite + switch de deconection du systeme stop start sur la console.
thony
En France, la 143 et 177ch sont sortis en septembre 2007 en même temps que le stop and start.
Maintenant, il y a aussi la 163 en efficient dynamics mais il n'y a plus de 177 car remplacé par une 184.
- corby59
saigon a écrit :bonjour177
Faux,la 163cv existe aussi avec sortie droite quand elle est équipée du FAP.
saigon
Faux,la 163cv existe aussi avec sortie droite quand elle est équipée du FAP.[/quote]
La question était surtout de savoir si la 177 cv pouvait avoir la sortie recourbée,non?
- corby59
saigon a écrit :[]
[/quote]Dans ce cas,il fallait formuler autrement...
Mais si tu dis çà,celà voudrait dire que tous les 163cv ont une sortie courbée,alors que non.
