[TUTO] changement (grille calandre noir Mat) sur E87
Postez vos tutoriels ici !
desmo6
Message par desmo6 »
bonjour a tous,
voila suite a mes recherche sur *20* je voulais apporter ma petite contribution au montage de nouvelle grille de par-choc type M *008
(MATERIEL nécessaire: 1 tournevis plat de petit diamètre mais d'une longueur suffisante pour aller d'éclipser la grille, est une clef ou embout TORX 30)
pour commencer: repérer les pates de fixation en présentant la nouvelle grille en face de celle sur la voiture, ca vous donne l'endroit ou glisser le tournevis.
car on y voit rien du tout pour celle du bas.. pour celle du haut on peut y accéder uniquement en démontant les 6 vis torx qui maintien le par-choc en haut.
Place au photos.
il faut bien compter 5cm de profondeur pour atteindre le clips, il faut faire un peut levier pour le d'éclipser.
pour atteindre les clips du haut, il faut démonter les 6 vis est vous pourrez les apercevoir, il faut tirer un peut dessus pour déboîter la structure. un petit coup de tournevis est voilou. (je rappelle qu'il faut quand même tenir la grille avec les doit entre les ailettes, ca facilite les choses.
est voila le résultat, il faut compter une 15e de minutes. **1
**2
batru
Re: changement (grille calandre noir Mat) sur E87
Message par batru »
impeccable ce petit tuto!
sa lui donne une mechante gueule! *15* tu a commandé tes grilles sur ebay?
desmo6
salut et merci.
oui commander sur la bay, la qualite est tres bonne, donc je recommande.
apres on aime ou pas, moi j'aime les deux, mais une prefference au Black Mat.
ptyniko66
Re: [TUTO] changement (grille calandre noir Mat) sur E87
Message par ptyniko66 »
Salut, aurais tu le lien ebay de ta calandre svp? Je trouve que celles avec l'espèce de paupière dessus... J'aime pas du tout, j'aimerais une comme celle d'origine, comme la tienne... Merci.
ptyniko66
Merci pour le lien, c'est ca le bleme, je n'en trouve qu'avec l'espece de paupiere plate sur le dessus, que je n'aime pas du tout du tou du tout....
La seule que j'ai trouvé, c'est 100€, outche....
J'espérais trouver - cher.... sinon autant repeindre le cerclage chromé.... Personne ne l'a fait?
desmo6
pour le cerclage chromé, un peut de papier a poncer un bon apret est, bombe de peinture noir mat
ca doit le faire sans probleme.
sinon carrossier, ca sera toujours moins cher que 100€ (enfin je pense..)
alexfox68
Véhicule : Bmw (E46/2) 320cd
Code VIN : PN10752
Message par alexfox68 »
Merci pour le Tuto *21*
k-toch27
Message par k-toch27 »
Super ton tuto, ça ma éviter de passé au garage !!!! Petit conseil en plus : enrouler votre tournevis d'un chiffon pour le bas au cas ou (pour pas rayer votre pare-choc)
AVANT :
Uploaded with ImageShack.us
APRES :
D'ailleurs au passage : 2 calandres chromée à vendre 40 euro
johan_du_77
Véhicule : BMW M3 3.2 E36
Message par johan_du_77 »
Beau tuto, en noir c'est tellement mieux :)
Retourner vers « Vos "tutos" série 1 E81 »
