Voyant moteur allumé suite nettoyage vanne EGR
BMWX3
Salut à tous, récemment possesseur d'un X3 3.0D BVA de 2004, je me suis lancé dans le nettoyage de la vanne EGR et du collecteur d'admission suite a de grosses fumées noires lors de fortes accélerations, opération faite, mais lors du démarrage j'ai mon voyant moteur qui reste allumé en permanence...
Je me lance donc dans le changement de quelques pièces correspondant a ce voyant: Capteur de pression d'air - Inverseur - Electrovanne - bougies de pré-chauffage (car 3 de grillées) et malgrès cela mon voyant est toujours allumé....je sèche un peu et ce voyant me stress grave !!!
Quelqu'un peu t-il m'aider ????
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Voyant moteur allumé suite nettoyage vanne EGR
Bonsoir,
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
- Circus
bonjour,
sujet déverrouillé suite à présentation
BMWX3
Bonjour à tous, personne n'a eu ce problème ou des infos qui peuvent m'aider ????? .gif)
.gif)
- Twistered
Tu n'aurais pas mal recablé l'EGR? Ou bouché un des tuyaux?
Des fois, c'est juste une RAZ a faire chez BMW. Mais c'est dommage de payer 80€ pour ça.
alex1549
bonjour
apparement aucun retour favorable a propos de cette anomalie, et ayant cherché sur tout les forums du monde, un voyant egr p0401 qui s' alllume apres nettoyage est impossible a faire partir meme avec la valise bm bosh elm bdm en carton a billet , rien rien
alors je me soumet au saint esprit pour qu' il me dise pourquoi ce voyant de malheur a moi aussi reste allumé et que tout a ete bien rebranché, nettoyé
merci
merci
PDD
Tu dois éteindre le défaut qui a été enregistré dans la mémoire de l'auto. Pour cela il faut trouver quelqu'un qui a l'ordinateur pour le faire. Je suppose que tous les tuyaux ont été bien rebranché, sinon le défaut va revenir ( dans mon cas un tuyau de dépression s'était détaché au remontage et on ne l'avait pas vu...je suppose aussi que tu as nettoyé les volets...
alex1549
bonsoir
quel volet?
ceux de l' admission??? oui tout est nikel et mon collecteur est neuf
quel volet?
alex1549
Twistered a écrit :Tu n'aurais pas mal recablé l'EGR? Ou bouché un des tuyaux?
j' ai fait des raz complets plusieurs fois mais rien y fait.
le tuyeau coudé de l' egr avec les deux colliers est un peu enfoncé, peut etre c'est ca...??
alex1549
bonjour
si ca vous interesse quelque peu, je viens de trouver l' anomalie
je vais redemonter la pipe d' admission car je viens d' injecter du produit nettoyant sechant bardhal dans la durite de depression de capsule EGR et oh surprise ca pissait en dessous
j' en deduit que la durite est debranchée en bas , si cela vous interesse je vous tiens au jus je demonte ce soir quand ma femme me rend la voiture(brulante)
