comme un bruit de roulement
pascalx5
- Véhicule : bmw x5 e53 pack luxe sport
bonjour a tous j'ai comme un bruit de roulement de 20 kms a 130 je n'arrive pas a savoir d'ou vient le bruit mon mecano ma permuté les pneu (un peut deformé a l'arriere) nettoyé les garnitures de frein arriere mais rien a faire il pense que c'est a cause des pneu avez vous une idée merci
Philippe série 1
Re: comme un bruit de roulement
Bonjour ,
C'est probablement les pneus, une déformation produit ce bruit.
Bon courage
Bon courage
maurice30
salut a tu essayer de tourner t roues
pascalx5
bonjour j'ai tourné les roue pas de bruit un manque d'huile dans la boite peut faire ce bruit ??? ou les ponts ???? j'arrive pas a savoir d'ou cela vient mais c'est pas les pneus quasi sur!!!
trixseb
un mauvais pneu ou pneu deforme ou structure differente entre train avant ou train arriere (c'est interdit de toute maniere)donne des symptome similaire a un defaut de roulement. Commence par changé tes pneus deformé, en regle generale un pneu deformé provient soit du style de conduite, amortisseur fatigué ou un indice de charge ou de vitesse non respecté. La nature de la gomme du pneu peut etre aussi de mauvaise qualité. selon les pneus il y a plus ou moin de bruit de roulage.
pascalx5
bonjour ok pour la possibilité des pneu mais le bruit que j'ai ce produit meme a 20 kmh et cela ressemble plus a un bruit mecanique (genre legée frottement sourd ) et legere vibrations au passage de vitesses
trixseb
Je ne sais pas combien a de kms ton X5 mais un palier d'arbre de transmission peut faire ce genre de symptome. Le palier est une sorte de suspension de l'arbre de transmission si celui ci est fatigué alors l'arbre est est desequilibré. Jettes y un oeil pour en avoir le coeur net
pascalx5
il a 180.000kms merci pour le rsg je vais jeté un oeil la dessus
pascalx5
je sort du garage pas resolu c 'est pas le roulement de palier !!!!
KYCLON
sALUT,
j'ai eu le meme probleme que toi,
j'ai changé disques plaquettes et roulements de roue et je me suis rendu a l'evidence que c'etait les pneus.C'est BALO hein!!!
une methode consiste a surgonfler tes pneus pour les arrondir et voir si le bruit est tjrs present. N'hesite pas a les gonflés a 3.5 voir 4 bars pour l'essai.
bonne route.
bonne route.
