Rotule de triangle
max1344
Rotule de triangle
Depuis quelques temps j'ai un claquement qui se produit au niveau de la roue gauche quand je roule sur des routes déformé et je sent un léger jeu quand je bouge ma roue latéralement. Hier je suis allé dans un garage pour faire un devis et la il me sort un devis de 1100 euros.
- 2 Silentblocs de triangle AV
- 2 Triangles
- biellette de barre stab.
- Géométrie
- Mains d'oeuvre
Mais avant de passer a la caisse je voulais savoir si les rotules de triangle pouvait se changer individuelement ? et si oui, un outillage spécifique est-il nécéssaire ?
Je pensait commencer par les silentblocs mais pour un peut que les rotules sont HS aussi, je suis obligé de tous recomencer donc je préfère pas prendre de risque.
Merci d'avance
- 2 Triangles
- Géométrie
- Mains d'oeuvre
Merci d'avance
random83
Re: Rotule de triangle
Moi je dit ton mécano c'est un TRUANNNNNNNNNNNNNNNT.
Gros problème sur la E46 de silentblocs.C'est ma deuxieme bmw et bien sur cela fais 2 fois que je change les silentblocs rotule car à chaque fois que je prend un trou un sale bruit dans la roue se fait entendre.Cout des réparations compte environ 300 € max.Les silentblocs sont vendu par deux plus la mains d'oeuvre.
stf78
- Véhicule : 320 D E 46
j'ai le meme probleme, chez bm environ 115€ de piece et 300€ de mai d'oeuvre avec para, chez euromaster j'en ai poue 240€ avec la para et je peut payer en 3 trois.
Cordialement
Cordialement
max1344
Ok pour les silentblocs je vais les changer mais les rotules qui sont sur le triangle peuvent telles etre changer ou il faut changer le triangle complétement ?
bebeu
Juste la rotule
en effet 300E les 2 je crois
max1344
Ah quand meme !! autant changer les triangles alors. Je pense que vu mon problème je vais commencer par changer mes biellettes de barre stab. et mes silentblocs de triangle. Mes si le bruit persiste pensé vous que je puisse renlever mes silentblocs et les remettres sur un nouveau triangle ? Désoler pour toute ces questions mais sa me reviens beaucoup moins cher de le faire moi meme alors autant prendre les temps de le faire correctement.
bebeu
Es tu sur que les support de biellette sont HS ?
Car c'est tres souvent la rotule de suspension !
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
bonjour,
là tu as un kit complet pour 254 euros http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/171689630.htm?ca=8_s
mais je ne connais pas la qualité...
max1344
Les biellettes j'ai pas contrôlé si elle était bien HS mais parcontre les silentblocs de triangle le sont donc je vais les remplacer. Parcontre si les bruit persiste je changerais les triangles mais est ce que je pourrait récupérer les silentbloc que j'aurais changer sur les vieux triangles pour les remettre sur les neuf.
- ricric11
oui bien sur que tu pourras les reccupérés, a condition que tu ais un arrache a griffes pour les retirés proprement.
mais bon silentbloc = géomètrie a faire, et après si tu change tes triangle, re géomètrie.
