abs et esp allumés, pouvez-vous m'aider !!!!!!!
emiliano33
bonsoir ma voiture est 530d de 2001 mon problème c que je n'ai plus de compteur ni de de jauge de litrage,abs et esp allumer,le compteur ne chiffre plus,est l' essence non stable,y a 6 mois j'ai u le méme probléme, il a disparu,est de nouveau le revoilà.pouvez vous m'aider?
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Re: abs et esp allumés, pouvez-vous m'aider !!!!!!!
Probleme de detecteur/sonde de vitesse. Sur la rouche arriere a gauche si je ne me trompe pas. Il peut etre simplement sale ou alors mort en effet.
Ca coute 100 euro en gros + la pause, que tu peux faire tout seul d'ailleurs. Mais bon il te faut un tensiometre pour tester d'abord.
steevedo
salut,
j'ai une 530 d de 1999
j'ai eu exactement le même probléme.
il s'agit bien du capteur arriere gauche. il te sufit de le changer et c'est reparti
steeve
steeve
emiliano33
bonjour,
je confirme ma réparation alors j'ai acheter un bloc abs dans une casse avec les réf 250€(sa n'a rien donné)heureusement j'ai pu le faire rembourser ,un capteur pour la roue ar 60€ j'ai oscaro(rien donné)rembourser, du coup capteur avant(rien donné)et ensuite j'ai démonter la roue ar droit(rien donné)du coup je n'ai rien monter.
j'ai fais un marche arriére plus de signaux,voila ne pas acheter pour rien cordialemnt
emiliano33
merci pour les réponse cordialement
Lau77
salut
même réponse
par contre moi s'était le capteur avg
même réponse
selek
Si ton problème est toujours d'actu, vérifie le jeu de ton roulement arrière gauche en levant le véhicule et en tenant la roue, main gauche au dessus au niveau de l'aile et main droite en dessous ou inverse
Si tu as du jeu quand tu bouge la roue du haut vers le bas, de droite à gauche c'est ton roulement qui est HS . idem pour les trois autres roues.
- dydy
- Véhicule : bmw (e91) 320 touring 2005
bonjour,
alors moi je viens d'avoir une info surprenante part un mécano de chez bmw,
au sujet de ces petit problème de voyant qui s’allume et s’éteint quand sa lui chante sans trouvant de souci sur le véhicule.
il serais du a un recul possible de kilométrage via boite général et compteur,
pour réglet ces problème de voyants il faudrait juste brancher l'ordinateur et viré le erreur.
dans un sans je vous souhaites que ce soit que sa (33€ chez point S) pour effacer les erreur.
bonne chance!!!
bonne chance!!!
Mich
Appareil de diag speedy sur la mienne qui a confirmé le défaut d'un capteur , un ptit roulage avec pour détecter la vitesse de chaque roue et donc c'est bien l'arrière gauche , je vous dis le prix dans peu de temps.
Mich
Le garage n'a toujours pas reçu le capteur
donc je vais peut être tenter d'en commander un et de le faire moi même mais le problème c'est que je n'arrive pas à le localiser quelqu'un aurait-il une photo ? Et est-ce simple à changer
?Merci
