probleme de ventilation de chauffage
Posté : 13 févr. 2011 11:25
par phiphi59000
bonjour j'ai une 318 tds avec chauffage et clim auto et je rencontre un probleme la ventilation fonctionne mais se coupe toute seule repart et se recoupe
et je trouve pas le probleme et qu'elle piece changer on me dit que c'est la platine a changer ? la resistance ? électrovanne ? un petit coup de pouce serait bienvenu
Re: probleme de ventilation de chauffage
Posté : 13 févr. 2011 15:00
par Béhième
Bonjour c'est un composant à changer,un tuto qui détaille la manip
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Posté : 13 févr. 2011 15:04
par iliessou
problème connu, d'ailleurs il faut que j'aille chercher le mien au bureau de poste.
Posté : 13 févr. 2011 18:59
par phiphi59000
Un tuto? ou est il ça se change facilement et comment ? Merci je ne suis pas très fort sur cela
Posté : 13 févr. 2011 19:21
par Béhième
Il faut que tu cliques sur le lien que j'ai mis dans mon 1er message.
Posté : 13 févr. 2011 20:10
par phiphi59000
le tuto en question cela sers pas pour la visibilité des cristaux ? Moi tout fonctionne très bien sauf que la ventilation va par intermittence
et si c'est vraiment ça a changer ou trouve ton la piece ? merci a vous
Posté : 14 févr. 2011 07:35
par Béhième
Non ce n'est pas pour l'éclairage,un autre sujet ici expliqué en français
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=90
Posté : 22 août 2011 09:21
par gerald13
Bonjour à tous !
Ce super tuto que l'on retrouve sur http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=90 est destiné au e36, etc.
En revanche, j'ai le même symptôme sur ma e46 (316 ti de 2002), à savoir que la clim fonctionne parfaitement, et que subitement, elle s'arrête/se coupe pendant un temps, et repart/redémarre, sans raison particulière ni intervention de ma part.
Par ailleurs, le fait de la redémarrer manuellement permet parfois de passer ce stade ? Je précise que ce symptôme n'apparaît qu'une fois, à la mise en route du véhicule/de la clim. Ensuite, elle tourne sans difficulté particulière ? C'est à n'y rien comprendre
Pensez-vous qu'il s'agisse de la même pièce défectueuse et que le fait de remplacer le condensateur suffirait à endiguer mon problème ?
Je suis prêt à me lancer dans cette tâche ardue, mais je préférerai être sûr du résultat avant ...
Merci tous pour votre aide !!!
Posté : 22 août 2011 09:27
par Béhième
| Bonjour, merci d'aller te présenter |
Posté : 22 août 2011 12:28
par nyno93
Ce probleme la serait pour moi la resistance sur le boitier de ventilateur qui peu parfoit te jouer des tours ou un mauvais contact.
Et pour toi gerald13 si tu as une clim automatique? éventuellement la sonde de température intérieur!!(a voir)
cordialement nyno
