probleme de ventilation de chauffage
phiphi59000
Message par phiphi59000 »
bonjour j'ai une 318 tds avec chauffage et clim auto et je rencontre un probleme la ventilation fonctionne mais se coupe toute seule repart et se recoupe
et je trouve pas le probleme et qu'elle piece changer on me dit que c'est la platine a changer ? la resistance ? électrovanne ? un petit coup de pouce serait bienvenu
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: probleme de ventilation de chauffage
Message par Béhième »
Bonjour c'est un composant à changer,un tuto qui détaille la manip
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
*21* problème connu, d'ailleurs il faut que j'aille chercher le mien au bureau de poste.
phiphi59000
Un tuto? ou est il ça se change facilement et comment ? Merci je ne suis pas très fort sur cela
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Il faut que tu cliques sur le lien que j'ai mis dans mon 1er message.
phiphi59000
le tuto en question cela sers pas pour la visibilité des cristaux ? Moi tout fonctionne très bien sauf que la ventilation va par intermittence
et si c'est vraiment ça a changer ou trouve ton la piece ? merci a vous
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Non ce n'est pas pour l'éclairage,un autre sujet ici expliqué en français
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=90
gerald13
Message par gerald13 »
Bonjour à tous !
Ce super tuto que l'on retrouve sur http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=90 est destiné au e36, etc.
En revanche, j'ai le même symptôme sur ma e46 (316 ti de 2002), à savoir que la clim fonctionne parfaitement, et que subitement, elle s'arrête/se coupe pendant un temps, et repart/redémarre, sans raison particulière ni intervention de ma part.
Par ailleurs, le fait de la redémarrer manuellement permet parfois de passer ce stade ? Je précise que ce symptôme n'apparaît qu'une fois, à la mise en route du véhicule/de la clim. Ensuite, elle tourne sans difficulté particulière ? C'est à n'y rien comprendre :?:
Pensez-vous qu'il s'agisse de la même pièce défectueuse et que le fait de remplacer le condensateur suffirait à endiguer mon problème ?
Je suis prêt à me lancer dans cette tâche ardue, mais je préférerai être sûr du résultat avant ...
Merci tous pour votre aide !!! *62*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Bonjour, merci d'aller te présenter
nyno93
Message par nyno93 »
Ce probleme la serait pour moi la resistance sur le boitier de ventilateur qui peu parfoit te jouer des tours ou un mauvais contact.
Et pour toi gerald13 si tu as une clim automatique? éventuellement la sonde de température intérieur!!(a voir)
cordialement nyno
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
