demarrer la e90 sans la clef
turkish38
Message par turkish38 »
bonjour je viens d'apprendre que l'on peut demarer la e90 sans la clé,comment sa se passe
chris_lo
Re: demarrer la e90 sans la clee
Message par chris_lo »
je suppose qu'il faut se brancher sur la prise spéciale comme le montre ce "vol" de voiture sur une Renault
http://videos.autoplus.fr/video/iLyROoaf8M6z.html
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
Il faut éviter d'ébruiter ce genre de manip.......
Ce genre de manip ne peut se faire de toute façon que si le véhicule a été arrêté moins d'1/4 d'heure avant,sinon ca ne fonctionne pas.....
De plus,vous irez plus vite à insérer votre clé,que de faire cette manip.
chris_lo
:mrgreen:
moi je croyais qu'il voulait savoir comment voler une BMW, désolé :lol:
en fait il veut démarrer sans la clé dans le slot, mais faut tout de même la clé avec soi pour réussir la manip
Démarrage sans clé et sans confort Access
le principal intérêt doit être pour l'hiver pour faire chauffer la voiture pendant qu'on retourne chez soi chercher son grattoire (surtout qu'on peut la verrouiller malgré ça)
et ça ne fonctionne pas 1/4 d'heure, juste 30/40 secondes à tout casser. D'ailleurs il suffit de voir combien de temps vous pouvez jouer des vitres électriques après avoir ôté la clé du slot, donc ce n'est pas si dangereux (d'autant plus si on verrouille sa voiture !)
turkish38
sa marche avec la e90 ou pas?ton lien c'est une serie 1
corby59
turkish38 a écrit :sa marche avec la e90 ou pas?ton lien c'est une serie 1
T'as une clé ? t'as une E90 ? te reste plus qu'à essayer...... **2
arnyuk
Re: demarrer la e90 sans la clef
Message par arnyuk »
J'ai essayé ce matin et ça fonctionne. On arrête le moteur, on enlève la clé, on embraye et on redémarre.
Au prochain arrêt du moteur la manipulation ne fonctionne plus. De plus, au prochain arrêt du moteur, la colonne de direction ne se verrouille pas.
Bug de programmation ?? En tout cas c'est bizarre.
turkish38
sa sert vraiment a rien
Jey
Message par Jey »
Testé sur ma E90 320D de 2006 est c'est ok!
pour vérouiller la collone de direction il faut appuyer une première fois pour couper le moteur et une deuxième fois pour couper le contact et vérrouiller la direction ( qd la carte n'est pas dans le slot bien sur!)
Jey
Ps: pour l'utilité bof bof a part démarrer 2 fois et user la batterie et le démarreur................
