grincement train arriere 530d
- Véhicule : 530d Pack M e60
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une 530d pack m individual. Je l'ai passé au contrôle technique la semaine derniére 1 défaut est sortie "petite fuite de gasoil" rien de bien méchant. Mais depuis j'ai un fort bruit de grincement au niveau du train arrière lorsque je suis sur une chaussée dégradé ou même juste un peu bosselé et lorsque je descend les dos d'ane. Quelqu'un a-t-il déjà eu se probléme?
Merci d'avance
Merci d'avance
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: grincement train arriere 530d
Regarde du côté des silents blocs de la barre stabilisatrice!!!
Merci iliessou!
Je vais jeter un oeil cette aprés-midi!
- John13
- Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
J'ai eu le même type de soucis lorsque j'avais acheté mon ancienne 320d E46. Quelques jours après l'achat j'ai eu une sorte de grincement dans les même conditions que toi.
BMW m'ont fait changer une rotule arrière sans succés, puis les silenbloc d'amortisseurs arrières sans succés. Puis au final en me penchant sous la voiture et en enlevant les roues arrières, je me suis rendu compte que le ressort d'amortisseur arrière droit était cassé au niveau de la dernière "spirale" du haut qui sert à centrer le ressort sur le support. De ce fait le ressort n'était plus centré et il s'était décalé. Du coup à chaque fois que je prennais des trous ou des dos d'âne le ressort frottait sur le chassis et ça grainçait.
Lors du passage au contrôle technique le gars ne l'avait pas vu et chez BMW personne ne l'a vu non plus ... Il a fallut que se soit moi qui trouve le problème alors que je ne suis pas du tout mécano.
Au final j'avais trouvé deux ressorts arrière d'occasion sur eBay pour 50 € et je les ai changé moi même.
A voir si tu n'as pas le même problème mais bon à mon avis pour casser un ressort il a fallut que le mec se prenne un trottoir un peu trop fort ...
Jette quand même un oeil à tes ressorts arrière c'est rapide, on sait jamais.
A+
A+
Merci pour vos réponses!
En fait je me suis penché dessus cette aprés-midi et j'ai enfin trouvé!
J'ai d'abord pensé comme toi John au ressort car je sais qu'il y à un defaut
de ressort qui casse sur mon modele mais sans succés. J'ai ensuite appelé un ami à
moi pour me donner un coup de main car soulever la voiture tout en touchant les rotules et
les silentblocs ( et dieu sait qu'il y en a la dessous!!!) c'est loin d'être évident!!!!
Ensuite j'ai enfin trouvé en posant ma main sur les différentes rotules et silentblocs!
C'était en faite la rotule inférieur du bras de suspension arrière gauche.
Un bon nettoyage en retirant la graisse qui avait séché puis un bon graissage des rotules
Et la miracle plus un bruit!
Merci à tous pour votre aide!!!!
A ++++++++++++
A ++++++++++++
- John13
Et bien je suis content pour toi que ce ne soit pas allé plus loin.
Des fois rien ne vaut regarder soi même plutôt que de faire examiner la voiture par les concessions.
A+
A+
J avais le même soucis sur ma BMW E60 525D année 2005 un bruit gênant a l arrière cella provenez de la rotule quii tiens la suspension. du coup j ai du change les deux cote
