Avertissement de crevaison ?!? ... un peu fou ?
L'alerte de crevaison s'est allumée 2x en 2 jours sans perte de pression sur les pneus (j'ai vérifié).
J'ai remis à zéro le bidule une fois, c'est revenu le lendemain (~50Km). Je viens de le remettre à zéro une nouvelle fois. On va voir si cela revient.
De quoi cela peut-il venir ?
J'ai un E91 320D xDrive de mars 2009 avec 57000Km.
Re: Avertissement de crevaison ?!? ... un peu fou ?
Bonsoir D,
Oui curieux.
Avais-tu refait la presion ds pneux avant que cela arrive?
As-tu changé de pneu ou mis des roues plus grosses avant (a rpiori non tu l'aurais signalé).
lLavertisseur de crevaison est une fonction de l'ODB qui utilise les infos issues des capteurs ABS au nouveau des roues. Regarde peut-être dans ton ODB, à la rubrique CHECK, s'il y a un message de défaut à l'ABS ou autre enregistré.
ça peut aussi être un bug de l'ODB et il n'y aurait aucun défaut.
Bonne route
Oui curieux.
Bonne route
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
peut etre aussi des saletés sur les capteurs ?
dans l'ordre:
Non,
Non. Mis des pneus neiges début Novembre et évidement réinitialisé le truc à ce moment là.
Je vais regarder le check de l'ODB
Tx
Non,
Tx
tu as raison et si tu as encore le probleme il faudra que tu passes chez bm
fifi59120 a écrit :tu as raison et si tu as encore le probleme il faudra que tu passes chez bm
oui fifi a raison
dans ta proximité il n'y a que l'atelier qui peut voir cela de plus près si un défaut réapparaît, au cas où, ça ne veut aps dire que tu as un problème
Bonne route
Rien au check de l'ODB ...
Je vais donc passer chez le M. de Chez BM
Ranges-tu t'as voiture dans un garage chauffé? ou reste-t-elle dehors par nuits froides?
Quelle temps fait-il en france actuellement?
Parce qu'en théorie de grosses différences de températures produisesnt de grosses différences de pressions dans tes pneumatiques...
Ex: si ta BMW est garée dans un garage chauffé la nuit et que tu sors dehors roulé avec par -5 dehors il se créra dans tes pneus une grande différence de température.
Ou alors si elle reste dehors par nuits froides et soleil tappant sur le bitume il fasse 10, 15°.
Encore une fois ce ne sont que des théories.
- blackdn1
- Véhicule : Bmw F10 520d pack luxe
J'ai eu le même problème mais avec un intervalle plus grand.
en avril et en juillet, indicateur de chute de pression du pneu qui s'affiche. Je me suis arrêté au bord de l'A86 et rien a signaler, ensuite vérification de la pression en station et toujours rien.
Je ne sais pas d'où ça vient mais ça ne me l'a plus jamais refait.
J'avoue ça fait un peu peur, attends peut être de voir si c'est vraiment régulier comme problème avant de la faire diagnostiquer.
- scalpa
- Véhicule : 320xd touring E91
Même véhicule, même symptôme:
avertisseur-de-crevaison-t23870.html?hilit=crevaison
Il m'a suffit de vérifier/revalider la pression des pneus et de rouler suffisamment pour passer la "phase d'activation".
